я на Т 30 ставил по другому , сначало ИЗИ DIS , потом 44+54 , потом подменой файлов делал образ с 57 чтоб программирование работало , потом просто 57 сверху , все работает супер . |
Монтируешь в Ultraiso оригинальный dis57 и удаляешь : - packages\data\progmcfg.tar - packages\scripts\i95progm Добавляете с 44 версии: - packages\data\sgc_ecu.tar - packages\data\sgcupdat.tar - packages\scripts\i95sgcup - DAT.XX\sgc Всё , записываешь на болванку В DIS-е ставишь не обновить ,а установить. |
а в начале когда устанавливаеш ненаходит hdd .как решить проблему? |
чтоб не разбивать вручную ( диск gt1 не нашел как в инструкции ) поставил Easy DIS потом уже по инструкции с шага ... This is the error you will get: !!! Harddisk Partitioning failed !!! installation aborted!!! check CD and DVD Drive !!! If you receive the above, this is what you do next: Push the [Delete] button to bring up a prompt # {NB. You MUST do 5 above otherwise pressing [delete] won’t do anything} Type the following: dparam /dev/rhd00 you will get a series of numbers like the following (eg only) 7752 240 0 655353 0 8 16383 63 ВРОДИ ВСЕ СТРОГО ПО МАНУАЛУ КАЖДЫЙ ПРОБЕЛ |
output error gile to the following location и указывает путь к диску а: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:52. |
