| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: подробное руководство |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Для установки необходимо: 1.Easy DIS v44 1.0 BASE + GT1 v44 1/0 progman Качаем с торрента (ссылка на торренте умерла - прим. Tyler... пробуем так: ) 2.Daemon Tools 3.Vmware workstation v6 4.DiagHead emulator Создаем новую виртуальную машину в vmware Заходим в Настройки виртуальной машины. Удаляем Sound Card. Выбираем CD-ROM дисковод соответствующий вашему виртуальному CD Daemon tools. Изменяем настройки сетевого адаптера на VMNET1 (Host-Only) добавляем еще две сетевые карты с такими же настройками (VMnet1(Host-Only) Заходим на вкладку Options, выбираем пункт Guest Isolation. Снимаем галки с Enable Drug and drop, Enable copy and paste. Нажимаем ОК. Заходим в меню Правка -> Управление виртуальной сетью Выбираем VMNet1. Назначаем IP 192.168.68.0 Жмем ОК. Запускаем Daemon tools, подключаем образ DIS BASE-44 V1.0.nrg Запускаем виртуальную машину и сразу жмем F2. чтобы попасть в биос. Идем во вкладку Boot. ставим загрузку с CD-Rom первой. Переходим в Exit. Exit saving changes. Начинается установка Ждем достаточно долго пока система скопирует файлы Система несколько раз пикнет динамиком. Запускаем Daemon tools размонтируем образ DIS BASE-44 V1.0.nrg Жмем на перезапуск виртуалки. ВМ -> Питание -> Reset. Запускается Настраиваем. Выбираем English-US Выбираем брэнд. Жмем на стрелку вперед. Выбираем Страну USA. Номер дилера (строго пять символов!) в последующем это будет Вашим паролем. Впишите 12345 End -> Quit. Монтируем в Daemon tools образ GT1_v44_programs.iso Нажимаем на Administration в правом нижнем углу. Нажимаем в колонке DIS -> Instalation Вводим наш номер диллера в качестве пароля (12345) Ждем (достаточно долго) пока бегают ХХХХ Дожидаемся Запускаем Ediabas, ifhsrv32, DiagHead Emulator. В эмуляторе запускаем Run. Если индикаторы в DIS не светятся То для начала проверяем настройки сети, пробуем сделать пинг до 192.168.68.30, если пинги идут, а диагностическую голову в DIS не видно, то разбираемся с файрволом и антивирусами. Если пинг не идет, тогда запускаем Administration в DIS. Нажимаем в колонке DIS Calibrating touch sreen Снова вводим пароль. Попадаем в меню Нажимаем цифру 7 и жмем ентер. Попадаем в SCOADMIN Network Выделяем AMD PCNet-PCI Adapter, жмем на Hardware Выбираем Remove network device. Подтверждаем Yes. Нажимаем на Hardware, Add new LAN adapter Назначаем IP 192.168.68.30 добавляем таким же образом еще 2 LAN адаптера с адресами 192.168.68.31 и 192.168.68.32 (при установки 3-й сетевухи у меня scoadmin ругнулся, в итоге ставить третью я не стал) Выбираем Hardware -> Exit. На запросы пересобрать ядро отвечаем y.жмем ентер. Нажимаем 9 и ентер Выходим. Заходим опять в Administration Admin -> Connection setup Должны увидеть голову Жмем на Connecting Пробуем диагностировать\кодировать. Если в процессе диагностики Вы получаете сообщения о том что плохая связь с диагностической головкой, то можно попробовать поменять файл трансляции на файл от Fister'a. Для этого Заходим в Administration Опять запускаем Calibrating touch sreen Выбираем Configure Protocol traslator. Тоесть жмем 3 и нажимаем ентер. Попадаем в меню. Выбираем Change transator to Fister, тоесть жмем 3 и ентер. После этого нажимаем 1 Restart Ediabas. Ediabas перезагружается. Выходим 9. Выходим еще раз 9. Все. С файлом трансляции от Fister'a у меня заработал наконец Car Key Memory на обычном кл-адаптере, все диагностируется без проблем, связь с головой не теряет. |
| Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение: | Asup (24.07.2013), baikerr36 (08.12.2011), bmw e39 andrej (25.08.2013), dimakomer (11.03.2012), elena_krasa (25.09.2010), genik (22.03.2014), iurik14 (05.03.2011), kavam (04.04.2013), keyway (11.09.2011), microid (03.12.2010), Mike-U (06.10.2012), myko (24.12.2011), nbmw (06.02.2011), nikolla (06.08.2012), PAS (08.09.2010), saniok075 (02.03.2013), Tyler (08.09.2010), Valeriy_x3 (08.09.2010), Vani444 (10.02.2011), VitalyP (27.06.2011), VRG317 (19.10.2013), Zeke (04.02.2011), Акимов Даниил (29.01.2011), Балник (13.06.2013), игорь555 (15.04.2012), Митя.НФ (02.05.2011), Серёга. (18.01.2012), юран1954 (12.09.2010) |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.07.2010
Откуда: ввв ЛЕНИНГРАД тчк РУ Авто: skoda octavia 1.8tsi |
а у меня есть: "Инструкция для использования DIS с софтом и адаптером INPA Для этого понадобиться : 1. VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final 2 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ 5 GB 2. EDIBAS INPA 3. DiagHeadInstall" только в pdf ~4mb и как сюда выложить не понятно |
| Сказал Спасибо PAS за это сообщение: | alma_gas (15.10.2013) |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 04.02.2011
А где можно скачать DIS V57 который работает через Едиабас Interface????Блогадарю за Инфо | |
| | #4 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #5 |
Работает с USb Interface от Ediabas. Только если идёш на кодировать, то почемуто всё на английском. Если я инсталирую TIS поможет это с языком???
| | #6 |
Откуда: ввв ЛЕНИНГРАД тчк РУ Авто: skoda octavia 1.8tsi | Последний раз редактировалось PAS; 08.09.2010 в 16:51. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 16
Если под "виртуалкой", то я на паузу жму. Так не ждешь пока заново загрузится. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение: | grey_raven1 (23.07.2012), microid (03.12.2010) |
| | #9 |
Привет всем. Я тут новичёк. Прошу вас о помощи. Я хочю уже как третий день поставить easy DIS V44 , но не как не получается. Проблемма такая всё делаю как тут описанно ставлю DIS BASE-44 V1.0.nrg в виртуалку только AlkoholeM после начинает ставить перезагружает как-бы с начало и всё только чёрный екран. Что я могу делать не так как надо???? ПС..... И комп у меня тоже вроде подходящий Pentium III 2,5Ghz Ram 1Gb C XP Windows |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 30.11.2018 22:54 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
