-   -   Установка ЕТК (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanovka-etk-31003/)
Polzovatel 31.07.2014 22:21
Установка ЕТК
Устанавливал по инструкции, ЕТК Lokal standalone, порты выставлял(1027,2149 и т.д.), файервол отключал, также устанавливал с предложенными программой портами, ничего не помогает, прошлый раз получилось установить (нажимал все exe подряд:biggrin1:), после установки JAVA хотя если верить инструкции для Локал она не нужна, теперь делаю все также все равно ошибка при запуске java connection refused: connect
в javaclientproperties порты менял
В чем еще может быть проблема?
neo67 31.07.2014 22:27
В тебе. И твоей винде. Кстати там где ты ее качал вроде как и инструкция лежит...или должна лежать..
Почисти реестр.. перезагрузись ..и используй етк online
AAM 31.07.2014 22:29
Почисти реестр
на предмет чего?
Lion 31.07.2014 22:29
Выгрузи utorrent и будет счатье
AAM 31.07.2014 22:30
Сообщение от Lion (Сообщение 338598)
удалил его, счастья нет
Polzovatel 31.07.2014 22:32
Сообщение от neo67 (Сообщение 338596)
И еще в таких подсказщиках как ты, ))), хорошая у тебя подпись, за совет спасибо. То есть искать проблему в себе и виндовс 7, неправильный виндовс наверное:thumbup:, ах и еще руки кривые!!!
Polzovatel 31.07.2014 22:33
Ох если бы, все что можно в автозапуске отключал)))
Дело в том что прощшлый раз как то да установил, вернее добился результата, совпало с тем что установил JAVA, теперь не прокатывает, наверное все таки не в ней проблема
Lion 31.07.2014 22:37
Попробуй через msconfig сделать диагностический запуск. После ставь етк.
Запускай только сетап.ехе с правами админа.
Так же прошлая установка должна быть полностью удалена через uninstall
Polzovatel 31.07.2014 22:40
Сообщение от Lion (Сообщение 338606)
Это как? ссылку или подробней
Так и делал
Делал))
Polzovatel 31.07.2014 22:44
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 338609)
Нашел понял, как же быть дальше если проблема исчезнет, всегда заходить в этом режиме?:frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
