-   -   Установка INPA и DISv57 видео (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanovka-inpa-i-disv57-video-28254/)
NUFLIN 19.01.2014 22:14
Сообщение от eu6dm (Сообщение 309598)
Здравствуйте всем. Решил новую тему не плодить, так как их тут уже достаточно, но ни одна меня так и не наставила на путь истинный. В общем - не могу никак заставить работать DIS. Имеется:
1. БМЗ-5 е34, M50B25
2. DIS V.57+INPA+DiagHead+VMWare
3. DIS V.44 обновленный самостоятельно до V.52
4. Кабель диагностический com-20pin (внутре у 20pin-разъёма наблюдаем платку с детальками и лампочками power, Tx, Kl)
5. Кабель диагностический usb-obd2
6. Переходник 20pin-obd2 (внутре 20pin-разъема ничего, кроме проводов не наблюдаем, 7-8 закорочено)
"А внутрЕ у неЙ неонка..." (с) :facepalm:
ADS тебе нужен, зае@али уже нубы... :frown:
Tyler 19.01.2014 22:38
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 309606)
У него АДС, вроде.
NUFLIN 19.01.2014 22:55
Сообщение от Tyler (Сообщение 309615)
У него АДС, вроде.
Именно... поддерживает ли полностью этот протокол - кто знает?
Tyler 20.01.2014 00:31
eu6dm, с ADSом должно получиться.
NUFLIN 20.01.2014 00:35
Сообщение от Tyler (Сообщение 309669)
Лёш, сколько всякого уже постили - сплошная задница... :frown: продай уже ему EDIC, чтобы он угомонился раз и навсегда, и сидел осваивал DIS - и закроем тему... надоело :facepalm:
eu6dm 20.01.2014 00:36
:) ...а потом пришел лесник и разогнал всех к чертовой матери
Tyler, дело в том, что по ADS я худо-бедно заставил работать инпу, но и та, бывает, отваливается через какое-то время. Если я все правильно вкурил, настройки в едиабас.ини действуют еще и для диса. Как-нибудь дис можно заставить работать не через обд, а через адс?
stranger3xx 20.01.2014 00:39
на рабочей машине 44-й дис работает через адс. через сом порт стабильно пашет.
копай настройки!
eu6dm 20.01.2014 00:44
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 309677)
копай настройки!
Делал все по инструкции, только при установке инпы вместо STD:OBD выбрал ADS и все сразу заработало? Просто я уже и комп другой брал, на него дистрибутив винды другой ставил...
stranger3xx 20.01.2014 00:49
у меня давно стоял дис 57 и адаптер К-лайновый.
скачал 44-й дис, скачал едиабас-конфигуратор, в нем переставляю когда надо АДС СТД-ОБД.
у тебя какой эдиабас стоит? на какую систему ставишь? 57-ой работает?
44 брал от сюда, шнурок АДС-ный тоже к стати его [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
eu6dm 20.01.2014 00:55
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 309687)
Ставлю на ВинХР. Пробовал на 7-ку, но там она не дала DirectNT.sys подсунуть в системную папку, поэтому вернулся на ХР. Какой эдиабас - сейчас не скажу, до гаража далеко, время позднее. Не работает ни 44, ни 57 - все запускается, эмулятор головы пингуется, виртуальная машина пингуется, всё между собой видится. А если я все правильно понял эдиабас-конфигуратор только в .ини изменения вносит, это я в блокноте делаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
