в INPA не грузятся базы старых кузовов Е39 и др. Доброе время суток. Такой гвоздь - в INPA не грузятся базы старых кузовов Е39 и др. Инпу поставил как положено, но по умолчанию в ней кузова, начиная с 65...:confused: Есть базы CIP Installer на 2х двд, пробуую запустить установку, но в окне инссталятора все пунккты серые (нельзя выбрать), и только одна кнопка доступна - cancel. Нажжав ее, вижу странное окно с надписью "установка невозможна, т.к. недостаточно места на диске". Хотя на С свободнно 9 Гб, на Д - тоже около 10. В чем косяк? Как загрузить в инпу все кузова? :help: |
Ничего не понятно. Качай INPA отсюда: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Инструкция внутри. Ставь referenz2006 и всё. То что ты написал - вообще, не понятно, к чему относится. |
Ну не догадываются люди OLD MODELS нажать:ph34r: |
Tyler Поставил ИНПУ с той сборки, что по ссылке. Теперь все есть beer Такой тебе еще вопрос. Что тогда вот это такое? Пришла как два безымянных двд с пояснением "это базы к инпе". Внутри - папки, в одной из них - инсталлятор (он и на картинке). Также в одной из папок увесистые архивы с заветными названиями E39, E60, F01 и т.п. Ставиться не хочет (см. скриншот). Пляска с бубном (права, совместимость, слить два двд в один и т.п.) не помогает. На основе этого предполагаю, что она как довесок к некоему приложение, в виду отсутствия на компе коегоо она и не желает ставиться. Ну? Каков вердикт мудрейших? :wave: |
Далее: лезешь в ИНПУ (к примеру), смотришь, где лежат файлы, относящиеся к ЭБУ, то же самое проделываешь с распакованными данными. Дальше, думаю, понятно...:wave: PS: инсталлятор НЕ ДЛЯ ИНПЫ... |
...в довесок дали прогман...)) |
Понятнно, что не от инпы инсталятор. Этот инсталятор ставит контент этих дисков. Но что за контент? Для чего он? |
...ну софт для програмирования Progman зовут....поиск по форуму по слову Progman много раскажет... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:35. |
