В сырую погоду загорается лампа ASC и едет уныло. E39 M52TU 1998 -GM03717 Прошу прощения за сумбур и невнятность. В сырую погоду несколько раз загоралась лампа ASC (желтый треугольник обернутый стрелкой), после чего машина ехала очень лениво. Ошибку удавалось сбросить снятием клеммы АКБ. Но в один прекрасный (дождливый) день ошибка перестала сбрасываться. Через пару дней стоянки завел, лампа не горит, едет бодренько. Повез на диагностику. В блоке управления двигателем есть ошибки датчиков колена и распреда при старте (косяк в автозапуске сигналки видимо). В ASC следующее: Подскажите, куда копать дальше? |
так и здесь написано куда копать! |
Был бы признателен, если бы подсказали, кто такой CAN NMOT, или ссылочку подкинули... |
неправдоподобное значение оборотов двигателя вроде как. у меня такое проявляется и эти ошибки вываливаются когда задний правый датчик (или может его провода) обрызгаешь. после перезапуска все восстанавливается. потеплеет буду снимать подкрылок, посмотрю что как в коробочке соединено. |
Беда проявляется при заезде в лужу. После просыхания лечится перезапуском. Тупление машины может прогрессировать после загорания ошибки :( |
...осталось выяснить.. как.. оная система влияет на работу дрыгателя!?)) |
система расценивает это как занос машины в случае если один из датчиков вращения колеса не дает сигнал или значение вращения ниже в сравнении с другими колесами и сбрасывает обороты двигателя через прикрытие дроссельной заслонки. |
при замене колес на летние все там пристально изучил. разъем чистый, никаких признаков попадания воды не обнаружил. провод тоже целый. недавно ливень был у нас, опять возникла эта ситуация. остановился, перезапускаю двигатель - завелся плохо (симптом отказа датчика КВ), значек горит. второй перезапуск - все в порядке. я был уверен что на датчик КВ попадание воды маловероятно, но теперь прихожу к выводу что это тоже стоит проверить.. |
проблема загорелась asc и горит постоянно. диагностика показала датчик коленвала замена ни к чему не привела. при движении такое чувство что кто то сзади держит. авто 2001.г. мотор м54 2.5 вопрос если там трос asc и вчём может быть ещё причины |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48. |
