-   -   валветроник - изменить параметры (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/valvetronik-izmenit-parametry-39830/)
lytkin 26.03.2018 23:33
добрый день,
мотор n52 b25, 2006 г. е91
проблема следующая:
при ремонте гбц фрезеровались впускные клапана. Со слов конторы где делали(мотортехнологии) обычно при данной процедуре снимают соток 15.
в рез получили зазор открытия клапанов на хх гораздо меньше заданного.мотор при этом оч здорово колбасит.
я выяснил , что у моторов с валветроником через сервисные функции помимо выставления упоров можно изменить зазор открытия на хх- есть два варианта 0.3мм, и 0.8мм. Но последняя функция доступна не на всех моторах.
у меня ее не оказалось.
Вопросы:
-появится ли эта функция после обновления(ни разу не обновляли)
-можно ли внести измненение в прошивку - установить для ВВТ угол открытия на хх - 45 градусов.
-стоимость работ
заранее спасибо
voodoo5 27.03.2018 09:39
при заводке на холодну. VVT не работает некоторое время пока не прогреется ДВС. в этот промежуток двигатель нормально работает.??? ровно??
lytkin 27.03.2018 13:16
да, однозначно ровнее чем после прогрева
lytkin 31.03.2018 10:45
нет мыслей?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
