-   -   VANOS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vanos-21977/)
serega82 05.11.2012 23:59
VANOS
Всем привет! Эта тема уже поднималась. Напоминаю КУПЕ 335 с двигателем N54. Ошибка по двигателю - VANOS(выпуск) механическое заедание. Ошибка проявляется только на скорости 100-200км/ч. Заменили: VANOS, эл/клапан, обратный клапан,датчик распредвала, цепь, выпускной распредвал с уплотнительными кольцами, пастель выпускного распредвала, промывали и продували каналы в головке блока(не снимая), жгут проводов на эл.клапан с датчиком распредвала, в конце концов сам DME.
Ни чего из этого не помогло!!!!!!!!!!!
Масло в двигателе меняется каждое 8000км.Под клапанной крышкой все часто, нет ни нагара ни отложений. Фильтр не забит, клапан в крышка масленного фильтра на месте и в норме. Давление и уровень масла в норме(замеряли даже на скорости 100-200км/ч когда проявляется неисправность).
Вот вам и задачка! Что делать и куда лезть еще и незнаю! Остается еще в поддон заглянить, но неуверен что там чего найду, или вообще весь мотор разобрать!!!!
Есть ли у кого какие мысли, соображения? Помогите.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
