| Polzovatel | 05.11.2014 22:38 | Усем испасибо!
Усе работает!:biggrin1:
Кому интересно, если у вас стоит Эдиабас версии 6.4.7 например и вы решили установить версию 7.3.0 для того чтобы пользоватся прекрасным Рейнголдом (в котором я пока кроме Теста и кучи доков ничего не нашел:biggrin1:), но не хотите чтобы при этом слетали ИНПА, НЦС и прочее то...
для начала из С/Ediabas/Ecu копируете саму папку ECU вставляете в удобное вам место
запускаете setup file Standart Tools 2.12, далее при установке снимаете галочки с Inpa NCS Winkfp, так что галочка остается только на Ediabas и заканчиваете установку...
далее открываем скопированную папку ECU выбираем все файлы что там есть и вставляем обратно в С/Ediabas/Ecu (заметите что файлов Prg уже намного меньше чем было), этот вариант для тех кто устанавливал referenz, те кто сам руками все делает это итак знает что там надо взять с датена и т.д.
результат и ИНПА работает,и Рейнголд тоже ...
остается надоедать вопросами где смотреть Рабочие параметры, сбрасывать сервис интервал и т.д. в Рейнголде, вообщем где все остальные функции ДИСА, а если не найдем то вернемся к старому доброму ДИСУ:biggrin1:, во время запуска которого кажется что вскрываешь секретную базу данных Пентагона:biggrin1:, а после думаешь какую стрелку мыши выбрать белую или черную:biggrin1: |
