Видео в движении е65\66 Вот добрался до клавиатуры начеркать пару строчек. Материал уже не новый и на оригинальность не претендует. Тем кому грустно без телека посвящается. 1. Качаем NCS Dummy C помощью NCS Dummy мы будем преобразовывать файлы NCS Exper`а в читаемый формат изменять и добавлять параметры и затем снова запаковывать для дальнейшего кодирования. Для каждого кузова есть свой файл <кузов >CVT.000 в котором описаны все зачения для каждой опции. 2 Делаем резервную копию папки daten/E65 : Code: E65CVT.000 MMI_E65.C02 SWTFSW02.dat 3. Ковыряем SWTFSW02.dat Добавляем следующую строку. Code: SWT_EINTRAG : 1500 "TV_ABSCHALTUNG" 4. И ковыряем E65CVT.000 под GRUPPE : {"Codierung_MMI"} добавляем следующую строку . Code: FSW_PSW : 1500 0007 // TV_ABSCHALTUNG aktiv Теперь это выглядит как-то так: Code: GRUPPE : {"Codierung_MMI"} AUFTRAGSAUSDRUCK : S0001,S0002,S0003,S0166 // E65,E66,E67,E68 FSW_PSW : 0831 0007 // KEY_MEMORY_MMI aktiv FSW_PSW : 0832 0007 // WELLENBAND_MW aktiv FSW_PSW : 0833 0007 // LETZTES_MENUE aktiv FSW_PSW : 0834 0007 // ANIMATION_SCHIEBEN_4 aktiv FSW_PSW : 0835 0074 // FARBSET_4 farbset_b FSW_PSW : 13C5 0007 // HILFE_ALLG aktiv FSW_PSW : 0837 0007 // ANIMATION_SCHIEBEN_1 aktiv FSW_PSW : 0838 0007 // ANIMATION_SCHIEBEN_2 aktiv FSW_PSW : 0839 0007 // ANIMATION_SCHIEBEN_3 aktiv FSW_PSW : 083A 0074 // FARBSET_1 farbset_b FSW_PSW : 083B 0074 // FARBSET_2 farbset_b FSW_PSW : 083C 0074 // FARBSET_3 farbset_b FSW_PSW : 083D 0076 // ASSISTENZFENSTER_1 kurzinfo FSW_PSW : 083E 0076 // ASSISTENZFENSTER_2 kurzinfo FSW_PSW : 083F 0076 // ASSISTENZFENSTER_3 kurzinfo FSW_PSW : 0843 0076 // ASSISTENZFENSTER_4 kurzinfo FSW_PSW : 0844 000B // TEL_US_BUSINESS nicht_aktiv FSW_PSW : 11C5 000B // FARBEINST_ECE_SINGLE nicht_aktiv FSW_PSW : 13C7 0007 // MENUENAME aktiv FSW_PSW : 13C6 0007 // KLIMAPFEILE aktiv FSW_PSW : 13C9 0007 // SERVICE aktiv FSW_PSW : 13C4 0007 // CHECK aktiv FSW_PSW : 13C8 0007 // PREV_TELN aktiv FSW_PSW : 1500 0007 // TV_ABSCHALTUNG aktiv 5. Открываем MMI_E65.C02 и добавляем следующий код: Code: CODIERDATENBLOCK : {00003021} 00000000 0010 "Erprobungsumfaenge" UNBELEGT1 : {00003021} 00000000 0001 {} (FC) UNBELEGT2 : (02) PARZUWEISUNG_FSW : {00003021} 00000000 0001 1500 {} (02) {h} {} // TV_ABSCHALTUNG PARZUWEISUNG_PSW1 : 000B (00) // nicht_aktiv PARZUWEISUNG_PSW1 : 0007 (01) // aktiv UNBELEGT1 : {00003021} 00000000 0001 {} (01) UNBELEGT2 : (00) UNBELEGT1 : {00003021} 00000001 000F {} (FF) UNBELEGT2 : (00) 6. Заменяем наши оригинальные фалы. 7. Используя NCS Expert читаем MMIGT. 8. Находим функцию TV_ABSCHALTUNG по умолчанию значение aktive . (Видео в движении выключено) 9. Меняем на nicht_aktiv и кодируем . Взято с Не проверял просто нашёл и выложил |
Будет работать , только пару мудростей автор забыл рассказать. |
так скажи, если есть что сказать. |
Вышеизложенный способ - через ж..пу, однако. все делается проще и быстрее... |
Вложений: 1 Цитата:
подскажите а чем ковырять SWTFSW02.dat ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:41. |
