Включение поворотников коротким нажатием Вложений: 1 С теми кузовами где это кодируется все ясно!
Этот колхоз делался для тех машин где кодированием данная функция не предусмотрена.
Снимаем переключатель поворотов
отпаиваем 2 резистора с платы которые можно использовать в устройстве
схема устройства
нужно будет добавить в разъем пин на который завести +12 при включении зажигания
устройство получилось размером 11мм х 19мм и идеально поместилось в ручку |
