-   -   вопрос по CIC e92 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vopros-po-cic-e92-34973/)
nuknuk 09.10.2015 17:06
вопрос по CIC e92
Подскажите, машина e92, стоял ССС с штате стояла подготовка для телефона MULF 2 (не HIGH!!!). Кто то дооснастил ее CIC, проблема в чем, в подлокотнике стоит AUX, в меню мультимедиа он горит как активен, но громкость отрегулировать не получается, и при подключении телефона соответственно музыка не играет.
на машине стоит блок мулф 2 обычный и усилитель топ хай фай. не понятно откуда в реинхолде появился еще и мулф 2 high, которого нет в машине
пробывал кодировать, менять в нцс пункты в голове CIC, итога нет, не играет с аукса и все, удалял опции $644 $6FL и кодировал, все равно не работает, кто знает в чем дело?
Sector2005 29.01.2016 22:43
Нашел в чем причина? У тебя auxin должен стоять в актив.
Busyman 29.01.2016 22:46
Задача то какая ???
Sector2005 29.01.2016 22:48
Сообщение от Busyman (Сообщение 385649)
Задача то какая ???
Так вроде в теме чел указал. Отсутствует звук через aux
Busyman 30.01.2016 09:46
Провода к розетке то хоть дотянуты ?
Sector2005 30.01.2016 14:57
Сообщение от Busyman (Сообщение 385661)
Так у автора надо узнать :) Но раз сис поставили скорее всего провода дотянули. А вот кодирнуть до конца все забыли.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
