вопрос по дросселю м52tu Доброго времени суток :smile: проблема такая заводишь машину - мотор потряхивает. простреливает моментами на газ реагирует, но только примерно до 2тыс об после этого скидывает сам вниз. даже если педаль в пол вот что показала диагностика я так понимаю дроссель? вроде недавно менял, правда на б.у. и заодно может кто-нибудь подскажет, где в сети посмотреть правильные значения всех параметров порывшись в поиске нашёл несколько видимых вариантов -проводка(я так понимаю нужно снимать моторную косу и уже отдельно всю смотреть?) -сам дроссель -мозг подскажите как действовать правильно. чтобы не менять исправные детали на исправные :biggrin1: заранее спасибо! p/s/ ноубук с диагностикой под рукой есть. да дикое обилие ошибок не смотрите - мотор стоит в е36. интересуют именно по дросселю |
добавлю что раньше такая проблема уже появлялась но достаточно было заглушить машину и заново завести - всё проходило сейчас не помогает. ошибки скидывал инпой, клемму с акума тоже сдёргивал не помогло |
продолжение истории сегодня ради интереса поставил старые мозги от 2.5 (мозги были сняты по причине подобного мозгоёбства. мотор на них на холостом колбасило) в общем на них машина заводится, работает нормально единственное - плавает холостой ход и при сбросе газа обороты опускаются не резко, а плавно. на этих мозгах ошибок по дросселю нет потом поставил мозги от 2.8 всё те же симптомы. мотор колбасит, не крутится ошибки те же есть у кого мысли? я так понимаю дроссель отпадает? |
такая же беда! на Е39 М52ту. кроме того дроссель вылетал при резком нажатии на педаль газа при нагрузке. менял дроссель на б/у, хватило на месяц, думал бензонасос, продиагностировали подачу топлива - все в идеале, все ошибки пишет по дросселю. авторитетные бумерцы говорят - только новый дроссель исправит проблемму. хозяин сервиса где ремонтирую гарантирует, что замена дросселя на новый всё решит, а если не решит - он мне вернет за него деньги. по ходу придется менять - уже достало! цена вопроса 15 000 руб. + установка 1 000 руб. |
может отдать машину тому кто ее сможет сделать, не? :ph34r: я конечно понимаю что форум для обмена опытом, но нужно хоть самому попытаться изучить принцип работы швейной машинки |
Хотя - "у русских своя гордость", читать рекомендации завода-изготовителя нас не заставишь...:biggrin1: |
имхо мозги, те что с 2.8 мотора. если ты конечно ms43 на m52tu не ставишь) прошей калибровками 2.8 мозги с 2.5 и всё больше двух не крутится, попила крови мне эта проблема - аварийный режим по дросселю кстати, что за машинка? свап m52tu в e36? как решали вопрос с электрикой(отсутствие ike,asc)? |
поменяли дроссель на новый, впридачу термостат с корпусом и в добавок вискомуфту. Пробую машину после ремонта, я за рулем, начальник сервиса рядом. Завожу. На холостых работает идеально, при спокойной езде - отлично! Педаль в пол под нагрузкой - вылетает дроссель! опять тоже самое, та же ошибка. Кто, что подскажет? к кому обратиться? |
Глаза подними немного и подумай... PS: EML оставь там... |
Чувствую, испортил ты вчера день насяльнику сервиса! :biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:53. |
