-   -   вопрос по Progman 32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vopros-po-progman-32-a-15629/)
DeadBanzay 23.10.2011 22:25
да я пока только учусь, про исту читал, а вот что такое кфп не в курсе:shy:
Argos 23.10.2011 22:36
на форуме в докумнтации есть мануал к нему на русском,почитай,проникнись,подскажем!Дерзай!
babls 26.01.2012 16:57
Господа, подскажите плиз
Дошел в этой инструкции до • Browse to BASE31\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
То есть до этого создал куст BASE31, выполнив до этого • In the Registry Editor, Click File > Load Hive
• Browse to the file Z:\Windows\System32\Config\Software
• Give the hive a name like BASE31
• It will show up in the registry
А дальше не понятно, что делать....Подскажите.
Ну и вопрос, может я в самом начале ошибку сделал. Я не понял как создать куст, я взял скопировал в папке config куст software и переименовал ее в base31. Это правильно?
Так все разобрался, в реестре все прописал. А дальше D:\Programme\IFS\Shell\Progman.exe что это значит?
zass 26.01.2012 18:09
... это значит.... стоит в автозагрузке...))))))))))
serega050 10.04.2012 14:24
Сообщение от Argos (Сообщение 149644)
хотя лучше прошивай КФП!!!И быстрее и безопаснее!)))
Не могу темку найти про него.
Он пишется как KFP? Правильно?
Sergekart 10.04.2012 14:54
winKFP
BMW standart tools
AntonA 20.05.2012 18:27
Подниму темку... У меня такая же проблема, как и у ТС, но прочитав всё нифига не понял... Может кто-нибудь разжевать??? На е39 работает, а на е60 такая же ошибка как и у ТС... Хотелось бы, что-бы работала как на е39, так и на е60... Заранее спасибо!
Sergekart 20.05.2012 18:49
Все очень просто! В этой теме, скачиваем и выполняем инструкцию поста №6. После этого пост №4, качаем вложенные файлы и меняем в прогмане.
AntonA 20.05.2012 19:16
Сообщение от Sergekart (Сообщение 190789)
Так там всё на англ., ничего не понять, где чего открывать, где чего менять и как запускать....ну я реально не компьютерщик, для меня это сложно:frown:, может какой-нибудь фотоотчёт сделаете, не?
Sergekart 20.05.2012 20:20
:eek: воспользуйся переводчиком
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
