-   -   Вопрос про DIS через INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vopros-pro-dis-cherez-inpa-9265/)
danik_ka 12.11.2010 03:49
Есть такая вот проблема:
В DISе идентификация авто работает, краткий тест проходит, в "Функциях ЭБУ" блоки видет и идентифицирует, кроме подробных данных об ошибках (пишет что подробнее в программе DMS). После краткого теста и плана проверки запускаю диагностику DME (то есть выбираю ошибки по DME и нажимаю вправо) он долго думает и пишет что заданный ЭБУ не найден. При этом по общему электрооборудованию кузова подробную диагностику дает.
INPA и PROGRAM (во всеком случае кодирование KEY MEMORY) работает.
Машинка 735, M62TU 1999 год. Разъем 20-пиновый BMW под капотом и ODBII в салоне.
WIN. XP, брэндмауэр отключен, антивируса нет. Адаптер китайский KL-Line.
Что может быть.
BODUN 12.11.2010 08:39
В 38-ых кузовах такая хрень случается даже на фирменом оборудовании,но в основном на мутных 750.А что касается входа в блов,на старых моделях вход не через функции эбу,а через выбор функции,автомобиль в целом, привод....
danik_ka 12.11.2010 10:59
Сообщение от BODUN (Сообщение 81209)
Если не ошибаюсь, то это если без краткого теста. Тоже не работает. Пишет про то, что ЭБУ относящиеся за выпуск ОГ находится на 17 пине, а у меня на адаптере он замкнут с 20 пином где все остальное. Есть смысл оставить только 17 пин и какие точно блоки находятся на 17 пине и где находятся что бы их отключить, как DIS рекомендует.
GEEPER 14.11.2010 21:25
проблема в самом дисе- в режиме транслятора протокола обмена данными с блоком
надо лезть в дис из под ftp - клиента и менять файлы транслятора (tmode) в эдиабасе, потом перезапустить эдиабас. все это канает если у вас есть пароль для входа на сервер ( вы сами все ставили и ломали пароль при установке базы)
gunhed 14.11.2010 22:50
для этого еще нужно иметь правильный файл ))
GEEPER 14.11.2010 22:53
это само собой:thumbup:
bmw628 15.11.2010 09:51
Сообщение от gunhed (Сообщение 81500)
Развей сомнения - в изидис 1.0 от фистера - оное это преключение транслятора фистер-софтинг?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
