Опишу процедуру теста на примере Х5 4.4 2000 г.в.: - запускаю диагностику в ДИСе - идентификация а/м проходит автоматически - жму краткий тест всех блоков - определяются ошибки (мотор, коробка, приборка и т.д.) - перехожу к плану проверки, вижу все считанные ошибки, выбираю ДМЕ, жму вперед - получаем: ЖДИТЕ..... Спустя 1-2 минуты пишет "не удалось связаться с блоком ДМЕ, проверьте 17-й пин и т.д." То же самое при проверке остальных блоков - связь с ними не устанавливается. :frown: Что не так? Как заставить ДИС работать полноценно? :help: |
что удивительно, зашел в кодирование/программирование (44) и поменял сервисный интервал с 25000 на 12000 км. так же могу поменять прошивку ДМЕ, делать пока этого не стал, надо найти правильный номер прошивки (как? в етк только базовые кажет, даже запрограммированные - непонятно, какие безкатовые)... Т.е. получается, в блоки заходит так или иначе... почему же ДИС не заходит в них? |
а ком, к которому INPA OBD2 цепляете - аппаратный? антивирусов/брандмауэров точно нет на компе активных? |
не, com не аппаратный... есть pcmci=>com и есть usb шнурок... в обоих случаях все одинаково. брандмауер отключен, фаервола нет, антивирь при старте вырубаю принудительно, через диспетчер задач. |
А сама инпа нормально работает с этим шнурком? В блоки заходит, ошибки читает? |
инпа полностью работоспособна, но с ней неудобно и непривычно... и язык там вперемешку нем. и англ.))) а в ДИСе все на русском, да и интерфейс приятнее :) |
Нужно попробовать с модифицированным файлом tmode.prg. Либо, если позволяет выкачать easyDIS, установленный или самому поставить. Инфа есть на форуме. |
...эт что ТУТ !?? Вечерняя школа ?:)) ..по теме.. инпа зажигание ..в упор видит?:)) ...ыыы Автор! Инструкцию читал !? Которая.. на аглицком... линк давал..гдет И куда.. прогман ставишь...виртуалка... железка ?:) Решил вспомнить... установку..)) Все .. сделалось на виртуалке .. довольно быстро.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:41. |
