-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
Anisimus 28.05.2012 18:14
Сообщение от Evgeny (Сообщение 192145)
Anisimus, никогда не занимался запуском прогмана из терминалки диса, но думаю для успешного запуска они должны как минимум быть в одной подсети с ДИС., а т.к. сетевые адаптеры ДИСа в бридже с сетевой картой ноута, к которой физически подключена желтая башка, вероятность того, что все заработает минимум.
Вы мне по логике работы подскажите. что есть терминальный режим Progman'а. Терминальный по определению удаленный, значит DIS подключается в некоему сервису. К чему?
И как использовать Progman32 с GT1?
NUFLIN 28.05.2012 20:34
Сообщение от Anisimus (Сообщение 192147)
Сам как думаешь? О Прогмане вообще никаких знаний? :rolleyes: что такое "сеть СТО" - тоже не?:frown:
tominsh 28.05.2012 21:29
доброго времени суток!
извиняюсь, что сразу с вопросом...
купил я себе кабель для ИНПЫ... made in china, конечно.. . :rolleyes: поставил софт, ну и попробовал подключится...
сначала наткнулся на ошибку IFH-0006... ну, тут, вроде, дело простое, почитал мануалы, оказалось, интерфейс не тот.. то есть, для такого доисторического средства передвижения как е36 :biggrin1: , нужно выбрать интефейс ADS, а не STD:OBD... :idea:
судя по описанию кабеля, он должен 100% поддерживать ADS
ну, так и быть, перекодировал в настройках интерфейс на ADS... и вот что обнаружил- пока стоял в настройках интерфейс STD:OBD, в ИНПЕ индикаторы "Питание" и "Зажигание" работали правильно, как в настройках поменял на ADS, индикатор "Зажигание" работает наоборот: выключено зажигание-горит, включено-потухает :shock:
ну а при попытке что-нибудь продиагностицировать- ошибка IFH-0010! нашёл в мануале и такую прекраснию ошибочку, да и не только ошибку, но и даже решение- поставить COM порту величину буферов на 8 бит... поставил и, конечно, ничего не поменялось... первое, что на ум пришло- кабелю пипец... :mad:
но перед отправкой оного в мусорник может повезёт и кто-нибуть решение подскажет :smile:
заранее спасибо... :help:
Tyler 28.05.2012 21:53
tominsh, возможно, в кабеле ADS нет (такое бывает, даже если написано 100% ADS). Какого года e36 и какой мотор?
Tyler 28.05.2012 21:54
Зачем эти мучения? Поставить на IBM T30 или просто 2 виртуалки.
tominsh 28.05.2012 22:02
Сообщение от Tyler (Сообщение 192174)
1992 е36 мотор М40 DME 1.3
вроде смотрел описание кабеля, там написано, что поддерживает старые авто, начиная от 87.года...
может можно как-то визуально определить (по количеству проводов или как-то так), поддерживает он ADS или нет?
кабель из себя представляет шнур, у которого один конец RS232, другой конец OBD, плюс в комплекте переходник на круглый разъем...
NUFLIN 29.05.2012 00:24
Сообщение от tominsh (Сообщение 192179)
Что-то плохо верится... ADSов живых давно никто не делает, кроме Siemens, да и то спецом для BMW...
Сообщение от tominsh (Сообщение 192170)
Купить EDIC (оригинал) :rolleyes:
Anisimus 29.05.2012 09:23
Сообщение от Tyler (Сообщение 192175)
У меня и стоят 2 виртуалки.
Скажите в вашей DIS57 работает режим программирования?
SoulRiver 29.05.2012 13:45
Подскажите пожалуйста, поставил дис 57 на ibm t30 , через кабель подключается нормально все диагностирует.Пытаюсь подключить через wi fi , переход произошел успешно отключите сетевой кабель , головка перезагрузится.Отключаю и все головку через wi fi не видит.Сам wi fi мигает, дрова на него стоят.
Tyler 29.05.2012 14:25
Сообщение от Anisimus (Сообщение 192213)
Нет. Ещё раз: работает в 44 версии.
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 192198)
Зачем оригинал? ADS и в нормальных китайских работает исправно.
Да и инпа с АДСом существует :smile:
SoulRiver, прям фанат вайфая - то в китайском айкоме его ищешь :biggrin1:, то за edic взялся теперь :biggrin1: Он там есть вообще?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
