-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
NUFLIN 21.05.2014 22:57
Сообщение от diman180178 (Сообщение 328048)
а почему тогда на английском она была после руссификации она стала не работать спасибо
Потому что лезть в такие вещи надо ЗНАЯ, как что устроено. Грубо - у тебя была сборка "57 + 44", заточенная под англ., ты пихнул туда 57, но русский... Ферштеен?
diman180178 21.05.2014 22:59
спасибо большое
diman180178 21.05.2014 23:06
просто советов много я сделал так как нассписано в инструкции на этом же форуме скажи пожалуйста какую версию установить чтобы можно програмировать на русском или на немецком языке спасибо
NUFLIN 22.05.2014 00:02
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 328050)
Сообщение от diman180178 (Сообщение 328053)
:eek::cool:
Разжевать трЭба? :eek1:
bes_com 22.05.2014 11:27
diman180178, найди тут на форуме есть как в 57 подпихнуть программирование от 44
diman180178 23.05.2014 01:34
я так и делал но проподает прогромирование для чего создан этот форум для тог чтобы помогать таким как я ферштеин как сказал уважаемый NUFLIN если былы бы DIS 57на русском или на немецком я бы обязательно установил её
bes_com 15.06.2014 23:46
Доброго времени суток, всего 2 вопроса...
1. кто то шил из под виртуалки DISом или Progmanом ?
какие подводные камни? адаптер ADS - COM.
2. как заставить Progman понимать ADS а то он только OBD, как я понимаю это из за встроенного в него ediabas7 может его как то можно на 6 поменять?
bratan 16.06.2014 09:12
Не могу понять в чём причина. Мотор М57 не видит DIS. Ошибки считывает, а план проверки не делает. INPA лайв дату показывает. При выходе на экран мотора выдает ошибку подключения к блоку. Адаптер кривой чтоль?
Phil23 31.08.2014 13:49
При запуске ДИС и подключении его к машине выдаётся ошибка 200.166 "повреждение диагностической шины". Антивир и брэндмауэр отключены.
Может это быть из за того, что Дис установлен не на системном диске?
bes_com 22.12.2015 14:32
Доброго времени суток, вопрос для гурманов, может кто знает как решить, для старых кузовов на v44 все переменные подсвечиваются синим цветом, а на v57 чёрным и сливаются с общим текстом. как изменить или активировать данную функцию?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
