Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 18.04.2011, 16:35 #1
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
отчитаюсь о результатах
все проблемы решились после переуставновки винды, все заработало, где была проблема я так и не понял, на всякий случай сделал себе образ винды где дис не хотел работаь, может как нибудь поразбираюсь когда время будет
но вот сама по себе ситуевина совершенно непонятная и неприятная, заглючило все я считаю на ровном месте, никаких предпосылок к этому не было, в остальном винда нормально работала, но дис категорически не робил, сидно гдето пакеты терялись по пути от ifh до виртуалки, как это проследить знаний у меня не хватает, как и времени
к сожалению проще оказалось все переустановить чем разобраться где причина косяка, печально :(
и еще раз отчитываюсь, проблему свою победил:
не знаю что и как но помогла следующая штука
сброс настроек tcp/ip у vmnet1, перезапуск dhcp у виртуалки
на пердудущем этапе в настройки сетевухи заходил, там стоял правильный ip адрес, и пинговался, но не работало, все сбросил заработало, почему такое было хз :(
радует что победил, не радует - что целую неделю ковырялся
falcon вне форума
Старый 25.05.2011, 17:01 #2
А что в данном случае значит "перезапуск dhcp у виртуалки"?
У меня такая же проблема - INPA работает, DIS не работает - ошибка 200.166 в обоих случаях. Firewall и антивирус выключены.
Сбрасывал настройки сети в VMWare - прописывал заново подсеть для vmnet1, не помогало.
Причем я пробовал обе доступные версии DIS - у обоих одна проблема. Причем эмулятор DiagHead соединение видит, пишет Connected. EDIABAS версии 6.4.7.
zzima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 17:56 #3
Аватар для falcon
Сообщение от zzima Посмотреть сообщение
ediabas.ini для начала покажи, там ошибок точно нет ?
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 13:21 #4
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Привет бмвисты.
Помогите пожалуйста, не как не могу поставить Прогмана V32. У меня DIS V57 смонтированая V52 Base на ВМ. Скачал тут на сайте Progman V32rus, распаковал, сделал из ISZ ISO datei смонтирывал на виртуальный диск всё по инструкции иду на обновление в балке ДИС вылазиет ошибка "не выполнены настройки для инсталяции, неверный диск".
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 20:26 #5
Сказал спасибо: 13
.. ты в дис в прогман решил впихнуть?
Старый 15.04.2011, 22:53 #6
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Я так в описание для установки прочитал.
теперь думаю скачать готовый Progman V32 на VM и не найду не одной рабочей ссылки все как вымерли.
Не мог-бы ктонидь посказать где можно скачать хорошо было-бы с рапида.
Старый 15.04.2011, 20:49 #7
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
А можно тупой вопрос? Пришел из круглолицей страны опс, в комплекте винт с установленым дис, тис и прогманом (судя по надписи). Винт должен втыкаться в ибм Т30 - их есть у меня. Втыкаю, грузится сцо5, запускается дис... а кнопа кодирование/программирование не активна. И ессно всё на англицком - меня не напрягает, но я не один работаю. Вот два вопоса:
1. Как заставить работать прогман? Только на другом компе получается, здесь он просто лежит на винте рядом с дисом?
2. Можно ли добавить русский? В настройках есть переключение языков, но сразу требует установочный диск, которого у меня нет. Спасет ли установочный диск, если найти точно от этой версии?
Anmed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 21:48 #8
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Anmed Посмотреть сообщение
при загрузке нужно помойму м нажать и что то ввести в строку точно не помню, завтра гляну если нужно, у меня например через загрузчик(акроникс) выбираю либо дис либо прогман
дис какой стоит?
Последний раз редактировалось SportGarage; 15.04.2011 в 21:48.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 00:09 #9
дис какой стоит?
Завтра точнее посмотрю, на память дис57 на 52 базе и прогман 31
Торенты все поудаляли вообще тематические: ни инпы, ни прогмана, ни диса - вообще ничего. С варезных обменников файлы также удалены. Халява кончается...(((
Последний раз редактировалось Anmed; 16.04.2011 в 00:12.
Старый 16.04.2011, 15:34 #10
Anmed,
при загрузке держи m потом появиться строка, вводи bootos_3 должен будет прогман загрузиться....
Сказал Спасибо SportGarage за это сообщение:
Anmed (16.04.2011)
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
