Вопросы по INPA E9X Скачал инпу е9x встала без ошибок, порт 1 галочка usb стоит (порт адаптера блы 3, поменял на 1), адаптер кановский, единственное что не понял, так это зачем в переменные прописывать эту строчку \Wbem to \Wbem;c:\ediabas\bin программа ее корректно сама добавляет. При запуске inpa или inpa(_ipo) меня смущает что в info стоит версия 5.00 По идеи должна быть свежее. При выборе кузова, меня английское, а когда захожу в двигатель или любой другой блок все немецкое не могу понять как сделать английский. (в inpa.ini в двух местах стоит ENGLISCH) если продолжать лазить в блоке, выскакивает такие вот ошибки п.с. ставил строго по инструкции в пдф файле. |
Jheka, поставь inpa нормальную отсюда: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ещё раз: поставьте нормальную инпу и не мучайтесь. Выше я дал ссылку специально. |
Установку на винду 7 производить по инструкции в архите или по этой Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:31. |
