-   -   Возможно-ли скачать прошивку dme ms41 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vozmozhno-li-skachat-proshivku-dme-ms41-6497/)
Mik78 12.05.2010 13:06
Сообщение от ulrih (Сообщение 50789)
у меня инповский адаптер ,как думаете есть шанс?
может у кого-то есть плачевный опыт отзавитесь ,не охото завалить блок
Моторный блок завалить очень сложно, просто в случае и ИНПОЙ надо будет подавать доп. напряжение на контакт ДМЕ (напруга программирования)
А с виртуалкой -хрен его знает , у меня например сейчас Е70 программируется прогманом с виртуалки(правда ОПС оригинальная):wave:
GEEPER 12.05.2010 13:12
по ЕТК берешь номер прошивки для нужного варианта, из базы прогмана тянешь файл с нею , и льешь через инпу например.
но проще всего и лучше- DIS ом перелить (сделай замену ЭБУ и все) даже под виртуалкой ничего не ляжет если адаптер работает стабильно
Mik78 12.05.2010 13:21
Сообщение от GEEPER (Сообщение 50798)
В отдельном прогмане(не встроенным в ДИС-30,31 версии) прошивки MS41 нету:shock: -лучше ДИС 29 версия :wave:
тугарин 12.05.2010 20:47
да,внимательнее с 41 блоком,если шить WinKFP,то прошивка выбирается,начинает шиться,и все умирает,выясняется,что файл прошивки пустой,то есть проверь перед тем как шить,что файлы что то содержат
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
