-   -   Врет приборка Е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vret-priborka-e39-13529/)
k_mat 28.06.2011 14:21
Врет приборка Е39
Ситуация такая: двигатель М52.
При включенном кондее чут ьне закипел, вовремя увидел как стрелка начала уходить вправо, тест №7 показал температуру ОЖ 116гр.
оказывается сгорел резистор первой скорости!!!
заменил резистор, промыл радиаторы, помпе и термостату нет и года они работают, проверял, муфта работает. крышка бочка новая.
подключил ИНПУ, по тесту температура 102 гр а по ИНПЕ 92, до 90 градусов температура поднимается одинаково. теперь не знаю какая у меня рабочая температура!!вчера с кондее температура поднялась до 107 гр, не стал дале испытывать судьбу отрубил кондей, рабочая температура была 104-105 гр, многова-то!!
где копать ??? то ли приборка накрылась, то ли с системой охлаждения что-то не то.
при 102-103 гр, газую до 3000, муфта срабатывает, скидывает температуру до 100 гр потом ее клинит снова!!!
mihhail 28.06.2011 14:40
k_mat, если честно...то описано довольно таки запутано...как вариант
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ..имхо
gunhed 28.06.2011 14:44
а радиаторы когда последний раз мылись на этом ведре?
k_mat 28.06.2011 15:00
Сообщение от gunhed (Сообщение 127828)
3 дня назад
k_mat 28.06.2011 15:01
просто грешу на приборку поэтому и запостил в этом разделе!!! как исправить ошибки в тесте №7??? врет температура ОЖ и тепрература за бортом.
k_mat 28.06.2011 15:03
Сообщение от mihhail (Сообщение 127826)
знаю что он сдвоеный, датчик менялся, ситуацию это не изменило
k_mat 30.06.2011 08:29
муфта врубается у меня ровно при 100 гр., отрубается при 99 но ниже согнать не может и подрубается снова при 100 доходит максимум до 106 без кондея, на скорости 101-102!!! попробую муфту махнуть, если не поможет махну термостат!!!!
хотя может быть все таки и врет приборка, так как муфта должна врубаться при 90 а у меня ровно при 100 подключается!
msn007 30.06.2011 11:29
скорее всего датчик температуры исправен. Я в таких случаях беру на разборке "с возвратом" и проверяю, если он - покупаю, нет - возвращаю.
Еще как вариант, на ходу (не в пробке) включи печку на 32 градуса, на максимальный обдув и смотри, будет ли падать температура.
k_mat 30.06.2011 16:54
Сообщение от msn007 (Сообщение 128227)
датчики в голове и радиаторе менял, все тоже самое!!! печку на 32 включал температура резко падала на 7-10 гр. и о чем это должно говорить ???
msn007 02.07.2011 02:05
о том что мотор по какой-то причине греется и приборка показывает правильную температуру.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
