-   -   всем привет от пневмы на е66 2002 года))) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vsem-privet-ot-pnevmy-na-e66-2002-goda-22607/)
smp1111 11.12.2012 22:38
всем привет!столкнулся сегодня с проблемой в пневме на 66.зад задран был до упора,как на девятке в 90-х))))на табло высвечивается суспенд левел,по ошибкам глянул-время поднимания справа недостаточно.попробовал поопускать ее,затем сделать калибровку пневмы.сделал-машина упала на правый бок.....левая сторона стояла нормально.по показаниям датчиков-слева нормально,справа не хватало 165мм.думаю ладно,поменяю датчик справа на заведомо исправный-поменял,откалибровал,машина встала ровно,не падает(пока что),но иногда вывечивается суспенд левел на приборке,дис ругается на показания датчика вне диапазона и при том,что машина стоит ровно,слева показания датчика по нулям,справа 85 мм висит.Повторюсь,при этом машина ровно.поднимал ее на подъемнике,опускается и подкачивает до нормального уровня,катался,проблем кроме висящей в дисе ошибки и иногда высвечивающейся на приборке нету.в чем проблема может быть?датчик 100 проц исправен
Sergekart 12.12.2012 00:11
номер датчика в порядке?
smp1111 12.12.2012 00:15
по применяемости подходит
Sergekart 12.12.2012 01:33
номера одинаковые?
smp1111 13.12.2012 23:17
нет...разные
alligator 14.12.2012 12:29
они одинаковые и не будут))) с 2002 года могли много раз поменяться
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
