-   -   Welcome Light на Е60 дорест (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/welcome-light-na-e60-dorest-12211/)
Ural 29.04.2011 13:37
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 116985)
А у тебя какой год выпуска? В смысле до 09/2006?
Моя 04/2005 c LM1.
А у тебя LM2.
[Welcome Light]
Funktioniert nur mit Lichtmodul 2 (LM2 haben alle LCI oder alle VFL ab 09/2006 mit Xenon und adaptivem Kurvenlicht) und in der Lichtschalterstellung Automatik + Position 1
Steuergeraet: LMA
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
nicht_aktiv -> aktiv
WL_AL = Abblendlicht
nicht_aktiv / hart_einschalten
WL_BL = Bremslicht
nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
WL_BLK_H = Blinker hinten
WL_BLK_V = Blinker vorne
WL_FL = Fernlicht
WL_KZL = Kennzeichenleuchte
WL_NSL = Nebelschlussleuchte
WL_NSW = Nebelscheinwerfer
WL_POL = Positions- bzw. Standlicht vorne
WL_SL_1 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 1
WL_SL_2 = Schluss- bzw. Standlicht hinten 2
WL_SM = Eyebrow
Это не Welcom Light, но может пригодится:
[Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht nur mit LM2]
Steuergeraet: LMA
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
wert_01 -> wert_02
Tagfahrlicht über die Hauptscheinwerfer (nur bei LM2):
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_tfl_off -> drl_h -> drl_s -> drl_l -> tfl_s
US Tagfahrlicht übers Fernlicht (nur Halogen Fernlicht und LM2):
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 bis wert_03 = Dimmungswert
Andrey-by 29.04.2011 15:43
Сообщение от Ural (Сообщение 116971)
попробуй:
Блок: CAPPL
WELCOME LIGHT :
(у меня не работает: в iDrive появляется меню WELCOME LIGHT, но выбрать его не могу. У меня дорестайл.)
VA_WELCOMELIGHT
nicht_aktiv
изменить на:
VA_WELCOMELIGHT
aktiv
Вчера сделал. В меню появился пункт Welcome light. Включается/Включается. Но, ничего не работает:confused::confused::confused:
Andrey-by 29.04.2011 15:50
Все же думаю, что сабака зарыта в этих ключах:
Steuergeraet: LMA
WL_BL = Bremslicht
WL_FL = Fernlicht
WL_SM = Eyebrow
Только, что на что поменять не могу понять.:shock::shock::shock:
Andrey-by 29.04.2011 15:56
Steuergeraet: LMA
wert_01 -> wert_02
Это включение противотуманок при повороте?
А это дневные ходовые огни? Может фото есть? как оно смотрится.
Ural 30.04.2011 01:40
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 117116)
На эти оба вопроса ответ - ДА.
Фото к сожалению не имею т.к. у меня LM1.
Ural 30.04.2011 01:53
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 117113)
Слушай, что тут непонятного?
По мне всё логично.
Ты хочешь чтобы машина тебя приветствовала (Welcome Light).
В Cappl функцию врубил, в I-Drive можешь вкл/выкл. Но откуда машина то знает чем тебя приветствовать?
Для этого и служат эти ключи, например
WL_AL = Abblendlicht (Фары)
не включено/ быстро включено (мигает)
Это мои рассуждения вслух, проверить не представляется возможным, в связи отсутствия LM2.
Andrey-by 01.05.2011 15:56
Ну все разодрался. Глазки загораются, противотуманки подсвечивают в общем по переду зер гуд. А вот чего-то с задними фонарями не пойму, внутренние габариты горят, а внешние почему-то нет. Вот, что включал:
aktiv
WL_AL
nicht_aktiv
WL_BLK_H
nicht_aktiv
WL_BLK_V
nicht_aktiv
WL_DAUER
wert_01
WL_FL
nicht_aktiv
WL_KZL
soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
wert_01
WL_NSL
soft_einschalten
WL_NSW
hart_einschalten
WL_POL
aktiv
WL_SL_1
hart_einschalten
WL_SL_2
hart_einschalten
Andrey-by 01.05.2011 20:41
Ну вот, собственно все зажглось!!! Мот кому пригодится:
Блок: CAPPL
VA_WELCOMELIGHT
nicht_aktiv меняем на aktiv
Блок LMA
WL_NSL
nicht_aktiv меняем на soft_einschalten
WL_SL_1
WL_SL_2
nicht_aktiv меняем на hart_einschalten
WL_BL
Ural 01.05.2011 22:18
Вот видишь, немного попробовал и всё заработало.:thumbup:
Не бойся пробовать кодировать, записывай только что изменил.
Так легче будет востанавливать, а угробить кодированием надо очень постараться.:smile:
:wave:
lolser 30.08.2017 22:15
Home Light с кнопки ДУ для дорестайлов
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL, значение которого по умолчанию стоит nicht_aktiv, нам нужно изменить его на aktiv
Далее повторяем всё сначала, потом выбираем блок CAS, ищем строку с параметром SOUNDERTASTE_PANIKALARM и меняем значение nicht_aktiv на panikalarm
1. Чтоб не вылетало ошибки необходимо чтоб ключ был во втором положении тогда кодировка пройдет успешно.
Это что касается блока LMA Heimleuchten_funkschalter.
2. Блок CAS там надо SOUNDERTASTE_PANIKALARM поменять со значения nicht_aktiv на panikalarm.
Эти два пункта сделал и все заработало, единственное что меня не удовлетворило это что фары быстро тухнут буквально секунды делов и приходится опять нажимать на кнопку багажника.
ПС Если кто знает как увеличить продолжительность свечения ламп буду благодарен.
Всем Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
