gunhed, да ведро таки дорестайловое 1997г, интерфейс ADS, я так понял намек был на 14 и 16 ножки? спасибо. Polzovatel, спасибо попробую.... |
trusha83, не верно поняли. Схемы в помощь. |
Спасибо, разобрался с питанием. на 18 ногу ADS (motronic programming voltage) подаем +12В при программировании.. Но все равно пwinkfp пишет - error 211 - error on flash programming. Coding erroneus....... в чем еще может быть проблема? |
товарищи, подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема? Всю голову уже сломал - ну никак. |
trusha83, так решил проблему свою или нет? |
столкнулся с такой же проблемой не могу прошить безкат в m62b44. питание подал. а ошибку дает Coding erroneus....... ПОМОГИТЕ :facepalm: |
Я, конечно, могу и ошибаться, но кмк эти мозги трутся ультрафиолетом, и программируются спец программатором) ADS.. м42 и м50 только так |
древние мозги - да, т.к. стоит древняя флеш не имеющая электронного стирания. а тут вроде как все должно быть ок |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:44. |
