На то он и адрес, чтобы быть у каждого компонента индивидуальным :) |
Где искать адреса? 12 это для DME только? |
12 - это ДМЕ. |
А остальные где посмотреть подскажи? |
Как вариант - выбери нужный блок в комфорте и посмотри что тебе программа выдаст. |
такой вопрос у меня назрел есть у меня полудохлый frm3 программатором его eeprom я прошил, на диагностику он выходить начал, но у номера блока сплошные нули - в комфорте кфп ругается что такого номера блока не обнаружено и отказывается шить через эксперт режим я смогу сделать прошивку такого блока ? по сути мне надо сейчас только одно - чтобы появился этот номер блока с экспертным режимом ниразу не пробовал, так что если вопросы выглядят глупыми, укажите направление плз, т.к. эта проблема у меня не срочная, но все равно хочется когда нибудь разобраться в этом вопросе |
Всем доброго времени, как правильно подобрать прошивку для MS45 E60, по ETK нету запрограммированных ЭБУ, а суть проблемы пере прошить после свапа с 2.2 на 3.0, по каталогам ЭБУ 7549387 применялся на 530. пробовал через SA-Helper он выдаёт один и тот же номер прошивки независимо от объёма, как я понимаю надо в FA поменять признак авто на 3.0 и заново прошить авто, а вот как:shock: |
Файл Е60.АТ ищи, найдёшь там всё что бывает в фа есть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:43. |
