x1 dsc странное поведение x1 дорест дизель полный привод автомат загорается гирлянда... причем интересно - летом не былло сменили резину немного поездили стало появляться времея от времени. стоттветсвенно глушим машину заводим - все норм работает. едем подгазовываем , пробуксовка дерганье и снова загорается... по диагностие пишет 005e5f DSC угловая скорость колеса общаяя. + ошибка по раздадтке. при езде дачики показывают какюто скорость... тоесть вроде как работают ... голову сломал уже.. как я понимаю раздатка это следствие проблемы... она муфту дергает и в перегрев уходит... может встерчался кто .... какие могут быть варианты ... а то уже подзавязал с диагностиками... а тут друган прилип... хочу помочь (до нормального сервивса 800км)... зарание спасибо |
Проверь размер резины для начала. |
это мы уже предположили - резина там стандартная зимняя липучка - но изрядно подношена... у нас везде снег и скользко.. нет вариантов перекинуть на лето и проверить. я знаю о подобном нюансе про летнюю резину и (разного рисунка и разной изношенности) у DSC ... но это летом... и проявляется это по другому .... но всеравно +1 за резину... |
INPA и ровная дорога (15-20км\ч достаточно) быстро определят, в резине ли дело... |
я рейном смотрел - там нету скорости колес по отдельности я так понимаю в инпе нужно будет узреть разность скорости вращения?? тоесть на прямой дороге (таких проблем нет) у колес будет значительно отличаться показания скорости ??? я просто с такой фигней только летом сталкивался там сразу понятно че к чему достаточно на торомз нажать до остановки авто... и она в конце дергается зарание спасибо.. |
INPA - DSC - статусы. |
"не понимаю о чем Вы, но попробую" :)) |
корче ситуация развивалась очень интересно:)) парни заменили два задних датчика на заменители - ситуация таже я грю пусть глянут разъем на DSC, в итоге панрни сняли DSC вскрыли (зачемто) чето делали в итоге DSC умер совсем!! кпили другой DSC - кстти фишка с разбора все неликвидное продают по 10$. поставили прописали - все клево - первая пробуксовка все опять отрубилось оказывается такой же блок стоит на полноприводных е90 - XDSC соответсвенно в инпе можно так и посмотреть. в этот раз висят такиеже ошибки общей скорости и плюс ошибка датчика левого заднего что подтверждается владельцем что стрелка после 80 км.ч не поднимается захожу смотрю инпой (спасибо нуфлину) - трогаемся пока едешь потихоньку все нормально километров 40 набираешь показания обоих задних датчиков "глючат" - дальше опять все в ошибку внимание вопрос почему показания глючат показания у обоих датчиков?? может ли это быть глюк провода массы датчиков? может ли это быть косяк магнитных колец на ступичном?? и есть ли еще варианты??? зарание спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:34. |
