X5 ABS/DSC Доброго времени суток! В авто помыли моторный отсек, в разьем абс попала вода, отгнили ноги 7 и 11, включился насос. Вскрыл блок к ногам подпаялся, сзади, где клапана, пробило один транзистор,поменял на такой же, благо пара таких блоков есть на запчасти. Поставил, блок стал диагностироваться, насос замолчал. Выдает ошибку на насос и реле насоса. Пробовал его активировать без результатно. Насколько я понимаю, нет управления на насос. Стоит ли дальше копать или в замену? |
Мало вы берете. Беру минимум 200. Если вы говорите о перемычках на датчики скорости, то это не проблема, там все понятно, у меня другая ситуация. Немогу вызвонить куда на этом блоке приходит управление насосом. На других двух блоках которые у меня на запчасти, нашел но там железо чуть отличается, это блоки с номерами 001 и 002. Тот который пытаюсь реанимировать 056. |
dsc там есть два открытых транзистора |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:07. |
