-   -   X5 E53 02г (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/x5-e53-02g-14516/)
Михаил_СП 26.08.2011 22:22
X5 E53 02г
Помогите пожалуйста ! По ABS ошибки 90 и 97
97 - ошибка по датчику угла поворота руля,требуется инициализация,пытаюсь ее сделать, не проходит, ссылаясь на активную ошибку.
Что за ошибка 90
Смотрел KTS 540
vertol 26.08.2011 22:38
сотри ошибку и НЕ ВЫКЛЮЧАЙ зажигание когда этого просит КТС при калибровке.
nawwizard 29.08.2011 09:19
не советую использовать КТС для диагностики БМВ. разок из-за неисправного привода раздатки писал в ESP ошибки, что блок не закодирован, либо закодирован не верно, ошибка EEPROM....при этом диса выдала ошибку что получены не верные данные от блока управления раздатки....вот так доверять разработчикам систем активной и пасивной защиты:facepalm:
vertol 29.08.2011 20:52
рульный датчик КТС привязывает нормально.ну а трудности перевода нем-англ-русск...лежат на совести разработчика....пользуйся нем версией...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
