X6 3.0si N54 sc LJ35725 Привет Всем! на данном авто со слов клиента по утрам не равномерная работа двигателя. Ошибки: 30FF Турбонагнетатель, давление наддува слишком низкое. 29E0 Регулировка состава смеси, смесь слишком обогащенная. 29F1 Давление топлива, достоверность. Расчет адаптированной массы топлива неверен. 29СD пропуски зажигания 1 29CF пропуски зажигания 2 29CC пропуски зажигания 3 2C77 лямбда за катализатором 2D60 количество топлива, контроль, неправдоподобно насколько я понимаю, турбинку с 1.2.3 цилиндра в утиль? или есть варианты? с подобной машиной впервые, буду благодарен за любые пинки:smile: |
Судя по ошибкам виновата турбина, отсюда мне кажется и проблемы со смесью! |
vasya22, такое же авто приятеля 2010 года, то же самое по ошибкам, с небольшими перерывами 3 месяца авто мурыжат у официала. Приятель на гарантийном авто на сервис "у дяди Васи:wave:" решиться пока не может - только на ошибки посмотреть разрешил. |
Вложений: 1 vasya22, лови |
это понятно, дис тоже дает что посмотреть, сейчас жду когда она остынет, потому как сам не видел как ее колбасит, при холодном пуске, заодно и параметры гляну, потому как на прогретую все нормально и никаких ошибок нет... |
завели с утра, работала ровно хотя клиент утверждает что у него она даже глохла по утрам, единственное различие что было холоднее где то -8, сейчас было -1, прогрели немного поехали, машина тупая газ в пол а она не едет, метров через 500 загорелся чек, считал ошибки 30FF Турбонагнетатель, давление наддува слишком низкое. 29E0 Регулировка состава смеси, смесь слишком обогащенная. 29F1 Давление топлива, достоверность. Расчет адаптированной массы топлива неверен. 29СD пропуски зажигания 1 29CF пропуски зажигания 2 29CC пропуски зажигания 3 Турбина? |
проверь впускной тракт. |
да и еще белый пар у него из одной выхлопной, как раз которая 1-3 цилиндр |
1. проверить давление топлива тнвд. на холостых не менее 50 бар при увелечении оборотов увеличивается. 2. наличие масла в воздуховодах после турбины. 3. турбины вообще регулируются? |
замена турбины и катализатора, цилиндров 123. Всем спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:55. |
