Диагностика BMW | кодирование | программированиеДиагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ.
В общем, по совету одного диагноста чтобы установить DSP2 на дорестайл 09/97г. т.к после подключения его ncs expert не видел этот блок для его кодирования, я поднял дату выпуска до 09/98г пересчитав zcs в zeko и залив его в блоки ews и kmb. У меня выдало ошибку при кодировании ews: coapi-2060...error ecu parametr write sg codieren. после этого автомобиль крутит стартером но не заводит. ошибка 18 ews-signal (dwa-eingang) nicht vorhanden oder fehlerhaft. ISN не совпадают я(в EWS error ecu rejected, а в DME c73). Нет синхры. инпа синхру не делает, при проведении синхры бобром выдает ошибку: EWS-DME adaptation: Fail (E=DME1, DME2, DME3). Но я так понял что своими действиями я сделал из EWS3.2 (я правильно понимаю это EWS3 as ews2) ews3.3. И EWS пишет что программно заблокирован. Ключи не слетели, видит ключ №4, открывает закрывает заводит(стартер). Бобер предлагает erase/unlocking EWS но я очкую потерять все ключи и.т.д, хотя дамп исходник сохранил. EWS будет девственным после этого, а ключи пришивать мне уже прийдется EWS EDITOrом которого у меня нет. Я располагаю только шнурком K+DCAN и SCANNER 1.4.0. DIS многие советуют в этом случае, но у меня никак не получается ее законнектить (ошибка 200.133) уже все перепробовал , наверное драйвера шнурка. Но боюсь что тогда все прийдется переустанавливать. Вопрос: кроме диса есть еще варианты оживить машину?
