-   -   задачка для ума Е65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zadachka-dlya-uma-e65-29863/)
alluminy 07.04.2014 08:46
задачка для ума Е65
Вводные:
730Д 09/2002 г.выпуска
Сделана блокировка (разрыв) шины CAN и сигнального провода положения АКПП. Всё на входе в махатроник.
Иммобилайзер работает со штатными командами по шине.
Разрывы сделаны герконовыми реле (время срабатывания 1 мс) соответственно реле нормально разомкнутые.
Собственно проблема в следующем: после закрытия дверей со штатного ключа иммобилайзер оставляет активным управление реле 60 секунд, т.е. все разрывы замкнуты, НО через 60 секунд DCS прописывает ошибку по связи CAN. По описанию WDC именно DCS имеет самодиагностику по блокам.
Вопрос: кодированием возможно уменьшить время засыпания блоков ?
Может другие варианты ?
Magnetron 07.04.2014 19:59
Может просто сделать чтоб блокировка срабатывала при включении зажигания, ошибка конечно пропишется но только в случае попытки кражи
alluminy 08.04.2014 08:37
Предложение хорошее, но есть один нюанс: герконовые реле нормально-разомкнутые, т.е. КАН без иммобилайзера в разрыве. Это элемент стойкости от угона, т.к. связь с махотроником невозможно установить и соответственно включить передачу.
Для себя решение уже нашёл. В иммо есть функция контроля активности шины КАН вместе с таймером на выключение после её засыпания.
Производитель иммо конечно даже не думал о таком использовании этой функции, но мне подходит.
Вопрос по кодированию срока засыпания актуален. Хелпми.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
