-   -   задняя пневма е70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zadnyaya-pnevma-e70-39911/)
Алексей 5 19.04.2018 16:15
задняя пневма е70
Доброго времени суток! Господа, подскажите куда рыть, недавно обнаружилось, что есть крен на право, проверили пружины - целы, а вот правая задняя пневма на 1.5 см ниже левой, мерял на ровной площадке от асфальта до арки. Пробывал через иста активировать узел правой пневмы ,она приподнялась выше на 2см ,но после в течениии 10-15 сек сама вернулась как и было, т.е на 1.5см ниже левой. Все бы ничего , но из-за крена стало подьедать внешний сторону правого переднего колеса . Может нужна калибровка пневмы? через рейнгольд - это можно сделать? Заранеее скажу ,что ошибок не вылетает по ней и ничего не менялось.
dzoha17 19.04.2018 16:42
Сообщение от Алексей 5 (Сообщение 418068)
В сервисных функциях есть калибровка уровня
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
manbass303 13.09.2025 18:14
Всех приветствую!Проблема с задней пневмой на е70. Загорелась желтая машинка со стрелочками. Подключил инпу ругалась на левый датчик уровня.Заменил оба.Теперь не включается компрессор.Инпа ошибок по подвеске не показывает.Подскажите куда копать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
