-   -   задняя рестайлинговая оптика е60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zadnyaya-restailingovaya-optika-e60-25267/)
vetal555 20.06.2013 16:53
прошу помощи у знающих людей, купил авто, е60 2004 пред хоз менял зад фары в Москве, как и кто ему подключал хз, но как я понял работали(фары) не корректно, все время ошибка в тисе, причем пишет что LM2 хотя стоит первый, пытался у местных мастеров сделать, эфект 0000(нулевой), мол так и должно быть:mad:но я то знаю что не так, решил сам разобраться, снял все а справа оторван один провод, прошел диагностикой кз 50 раз(тулсом вернул как надо), короче хз откуда этот провод, сейчас полоски вообще не горят, и диодики которых четыре тоже. Тут читал что один провод должен идти к подсветке номера, у меня с + через какуенто херь, как тут фото выложить не знаю? вообщем у кого есть схема подключения рестайловых стопов киньте плиз.
Peter7 20.06.2013 17:58
Схемы все тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
vetal555 20.06.2013 18:29
все с кз разобрался, осталось только яркости полоскам прибавить:tongue:
Сообщение от Peter7 (Сообщение 270731)
спасибо
vetal555 20.06.2013 21:43
вот же сцука, диагностика показывает кз задних габаритов, как убрать? не нашел проверку, задних габаритов, чтобы отключить, еще показывает, габариты горят слабо, смотрел дисом загрузка 20%, какой прогой добавить мощности?
Alexander_Br 21.06.2013 03:17
надо кодировать весь блок рестайлом, а потом править ручками перед под дорест
vetal555 21.06.2013 09:23
упс, сколько читал везде пишут что правится старый:confused:
mike880 21.06.2013 14:15
Вобще есть переоснащение на диодные фонари, соответственно комплект в етк и по его номеру есть инструкция по пероснащению на асапе. Для любителей потрахаться, можно играть параметрами кодирования, но при штатном кодировании надо будет повторить, всё слетит. Ну и блок естественно должен поддерживать диоды, если не поддерживает, то ничего путного не выйдет, возможны лишь колхозные варианты, как эмуляция лампочки для блока и висящий на проводах драйвер диодов
NUFLIN 21.06.2013 14:28
Вложений: 1
Сообщение от vetal555 (Сообщение 270801)
Ну так "поправь", кто мешает?
Посмотри отличия - и вперед...
vetal555 21.06.2013 16:21
Сообщение от mike880 (Сообщение 270847)
вот именно этим счас и занимаюсь, этот драйв диодов, висел на проводах, и почему то к нему шел "+" 2 провода, два на стопы в 6 пин(не ошибаюсь?) и на левый фонарь, и два( один на габарит провод, второй на задний ход провод) вот я никак и не допетрю данный вид подключения, счас все поубирал, вот терь не знаю к подсветке номера напрямую или через др. диодов. NAFLIN еще раз спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
