Загорелся Check CC-ID 29 Машина BMW 120i Dis показывает следующие ошибки: 2863 DME Valvetronic, ограничение мощности - Эксцентриковый вал не достигает положения полного хода 28B4 DME Valvetronic, серводвигатель, тугой ход - Контроль регулятора положения 2851 DME Valvetronic, серводвигатель, активация - обрыв провода Серводвигатель меняли (ставили с рабочей машины), ошибки не пропадают. Что еще может быть? Блок управления DME? По ощущениям машина как вела себя так и ведет. Иногда бывает что обороты набираются очень медленно и максимум 3500. Но если заглушить машину и заново завести проблема с оборотами исчезает. |
Вообщем поставил я новый серводвигатель valvetronic. Ошибку сбросил, пока не появляется. Но возникла новая проблема. Расход по компьютеру увеличился. Был средний 13, теперь 16-19. |
Могли я при установке серводвигателя сбить положение вала и из-за этого увеличился расход? |
Почитай про систему, посмотри схемы: нет... |
NDEV, привет, вопрос по бмв к тебе есть |
у меня те же самые ошибки, как исправил ситуацию??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:01. |
