-   -   Замена активной рейки на обычную е60 HELP! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zamena-aktivnoi-reiki-na-obychnuyu-e60-help-38043/)
BimmerGS 08.01.2017 03:09
Ребятки, очень прошу помощи. Ехать 1000км, скользко, на улице жуткий минус, обстоятельства заставляют ехать... завел машину, загорелся руль на приборке, после первого плавного поворота dsc начала сходить с ума, трещать, после чего трэкшн-контроль полностью отключился. весь день танцевал с бубном, инициализировать руль не удалость, ошибки в рейне плавающие, от dsc: механизма рулевого управления до различных ошибок по AL, как я понял умер датчик на активной рейке. Блок AL с виду живой, контакты не окислившиеся.
было сделано:
- снял блок AL
- из FA удалена функция Активной рейки $217
- SG codieren DSC, CAS, Kombi
после чего запускаем двигатель: горит отключенный трэкшн-контроль на приборке (в рейнголде ошибок нет по DSC), по рулю соответственно ошибок тоже нет, ибо блок AL из дерева блоков ушел.
- в данный момент меняется активная рейка на обычную и блок dsc на простой ( номер блока 34516769703-01 )
теперь вопросы: какие дальнейшие действия, чтоб DSС работал исправно. Могут ли возникнуть проблемы с динамик драйвом после замены блока DSC?
Автомобиль: BMW 535D e60 2005г. vin: b760108
Heretic 09.01.2017 03:09
привет, с динамик драйвом проблем не будет, ( afs и динамик вещи связанные косвенно друг на друга не влияют), тебе понадобится обязательно блок dsc, и возможно датчик вращения вокруг верт. оси ( на первых годах выпуска не нужно, на остальных нужно) + переложить проводку для клапана сервотроника, но ездить на первое время можно и без него, если торопишься. + естественно все закодировать, синхронизировать руль.
проблема может возникнуть при выборе блока dsc, а именно: блок нужно подобрать от машины с таким же типом ключа как у тебя ( смарт или ромбик) и такого же года ( смотри применяемость, обьяснять долго)
iva2277 15.08.2024 07:58
Здраствуйте. Вы в 2017 году ответили одному форумчанину что при замене активной рейки на простую нужно заменить блок абс. Теперь и у меня возникла такая проблема уже попробовал три блока ни один не подошел. Не могли бы Вы подсказать какой блок поставить(пр.6769705). Моя машина уже имеет смарт ключ и кнопку запуска BMW 530D 2005г VIN: WBANS71000CP30204 Или если Вас не затруднит подсказать в каком месте или программе я смог бы посмотреть применяемость блоков к машинам С уважением iva2277
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
