-   -   Замена блока DME на E65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zamena-bloka-dme-na-e65-24239/)
steevy 01.04.2013 11:40
Нужна помощь
Необходимо произвести замену блока DME. Блок новый. Процедуру замены пытаюсь делать через ISTA/P. В плане первым пунктом стоит "замена R" блока EGS, там он появляется самостоятельно. При попытке выполнить план, выскакивает сообщение, что блок EGS не заменен и процесс прерывается.
Предполагаю, что новый блок DME не соответствует старому блоку EGS, но подтверждения нигде найти не могу.
Номер блока DME 7571094
Номер блока EGS, установленный 7587961
Номер блока EGS, предложенный для замены в плане 7528162
Автомобиль E65, 2002 г. 6 цилиндров.
P.S. Проблему решил путем ремонта старого блока, но хотелось бы понять в чем проблема на будущее.
Rad1988 01.04.2013 13:09
А зачем лезть в иста п все и так спокойно делается...
NUFLIN 01.04.2013 13:20
Сообщение от Rad1988 (Сообщение 255789)
За номерами сборок :ph34r:
steevy 01.04.2013 14:15
Интересно узнать альтернативный вариант
Rad1988 01.04.2013 19:26
Если блок новый то есть купленный у дилера по вину, то можно просто закодировать и сделать синхронизацию кас дме.
steevy 01.04.2013 21:19
Сообщение от Rad1988 (Сообщение 255879)
Мы возвращается к тому, что я пытался сделать через ISTA/P.
CS-SPY 25.05.2014 23:53
Каким образом ты вылечил старый блок! И что у тебя было с автомобилем перед тем как ты понял что это именно этот блок?
msn007 26.05.2014 10:33
одинаково работают только исправные блоки, а неисправностей огромное количество.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
