-   -   замена лкм-2 на 3й (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zamena-lkm-2-na-3i-11494/)
GreyMaster 13.03.2011 22:36
замена лкм-2 на 3й
Замена на галогеновой машине LCM-II на LCM-III без lwr-a (код инд 19). Все прекрасно исправил/закодировал, но не пашет ручной корректор света. В статусе блока вижу HVAC включенный, и кручу потенциометр - он меняет напряжеметр на корректоре - все рисуется красиво, но члена лысого - фары стоят, как вкопанные и не шевелятся, при вкл света корректор не отрабатывает. Двигатели корректоров в порядке, ставлю старый блок - все срабатывает. В блоке ошибок по нему нет. Как так? Или электрическая проблема? :confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
