-   -   Замена VIN в CIC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zamena-vin-v-cic-40137/)
someone 11.07.2018 08:05
Замена VIN в CIC
Господа, подскажите где я что-то не доделал...
В европейку Е92 поставили CIC от американки. Закодировал FA машины, но VIN в блоке остался старый (хотя NSC взял FA из CAS). Считал трейс - признак европейки в блоке (т.е. блок кодирнулся под машину).
Менял VIN через Tools32 в блоках CICR.prg, CICR_GW.prg и CICR_HD.prg с помощью команд сначала aif_schreiben, потом c_fg_schreiben в блоке CICR.prg (в остальных двух такой команды нет).
В NCSEXPERT так-же применял в CIC't команду FGNR_schreiben с родным для машины FA (европейским).
Но приложение SWID_reader через ICOM "видит" в CIC't "американский" VIN.
CIC перегружал в NCS и командой SG_RESET и руками - эффект тот-же.
Подскажите, где "сидит" этот VIN, который видит SWID_reader и как его сменить?
Mik78 11.07.2018 08:29
Зачем менять вин?
someone 11.07.2018 10:12
Сообщение от Mik78 (Сообщение 419489)
Зачем менять вин?
Чтобы не ставить лабудатор, а сгенерить NSC код под машину.
dzoha17 11.07.2018 10:37
Tool ом зайди и посмотри какие вины в cic и поменялись ли они
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Mik78 11.07.2018 11:10
Сообщение от someone (Сообщение 419490)
Программируй..
someone 11.07.2018 11:13
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 419492)
В AIF/UIF сменился VIN. По c_fg_lesen тоже VIN нужный.
Но софтина считывает VIN старый...
Вот и вопрос где софтина VIN смотрит и как его поменять.
Ganordi 11.07.2018 11:36
Возможно fsc :)
Ganordi 11.07.2018 11:45
в tool32 кажется смотрится aif_lessen. Проверять во всех трех блоках. cicr_gw, cicr, cicr_hd
смотреть в Results aif_fg_nr aif_fg_nr_lang. Вин везде должен совпадать
Ganordi 11.07.2018 11:58
swid_reader vin смотрит не с блоков а с кодов в бошке
Лично мне не совсем понятно, чего ты делаешь.
someone 11.07.2018 13:02
Сообщение от Ganordi (Сообщение 419498)
Пытаюсь нави обновить и активировать в имплантированном CIC без лабудатора.
Т.е. для того, чтобы корректно считать 1B и потом сгенерить новые FSC, нужно сначала эти самые FSC на правильный VIN засунуть в голову?... Получается замкнутый круг...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
