-   -   зарядка АКБ при диагностике (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zaryadka-akb-pri-diagnostike-24700/)
bmw-vlz 04.05.2013 18:20
Привет,какое зарядное используете при диагностике,ВОШа не хватает,не покупать же 81390393555?
NUFLIN 04.05.2013 18:24
Погугли BVP (Украина) :wave:
SDL2000 05.05.2013 10:40
Использую серверный блок питания. У него выход почти 80А. Немного поднял напряжение - выдает 13.3 В. Держит напругу ровненько. На своем Х3 включал все потребители, мерял ток - около 40А потребления. Держит :)
NUFLIN 05.05.2013 13:18
Сообщение от SDL2000 (Сообщение 263056)
Думал над таким вариантом. Победило наличие защиты от всего и всех, как и в сертифицированных вариантах, чего в компьютерных БП нет.
voodoo5 05.05.2013 13:29
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 263072)
ну и зря , если есть халявный серверный блок питания или нормальный FSP или тому подобное то какой там только защиты нет....
но блин вебасту не тянут заразы :)
если не ожибаюсь то помоему 600 ватный можно использовать как пускозарядное гдето в ютубе видео есть - чуваки сравнивали блоки питания ATX
NUFLIN 05.05.2013 13:45
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 263074)
Халява, о великое слово! :biggrin:
Может, и воспользовался бы, но покупать пришлось все равно - так уж проще полностью готовое решение искать. Разница во времени ощутимее, чем в цене.
И еще момент: БП (насколько я знаю) не работают как источник тока, а этот - пожалуйста, до 7 Вольт держит свои 63 А...
SDL2000 05.05.2013 15:04
Я на ебее покупал серверный блок питания IBM (IBM Bladecenter 74P4400 1800), старые какие-то, у него выход 147A
Их используют в качестве пуско-зарядного
Но мне к сожалению дохлый пришел :( Продавец деньги вернул.
А так нахаляву достался современный серверный блок питания.
Его поставил - и все, проблема решена с питанием авто во время диагностики/кодирования/программирования.
И защит у них в самом деле, каких только нету
bmw-vlz 07.05.2013 15:07
Тема,смотрю интересна не только мне, но помоему лучше готовое решение с защитой с Украины.
voodoo5 08.05.2013 14:43
вчера в магазинчеке набрел на аналог китайский (12/24в 7а) прикольного зарядного CTEK MXS 5.0
которое идет как зарядное БМВ в каталоге а так же Bosch (делает)
отличия такие размер раза в 4 больше провода теже чена 3500р вроде
купить не решился так как пользуюсь
CTEK MXS 5.0 (купили на двоих :))
ASLAMBEK 20.12.2013 18:20
Вот тоже думаю БП от компа использовать, вот нарыл инфу:
Нужен блок HTS-1500-12 (12V, 125A, 1500W, IP20), одним резистором диапазон выходного напряжения смещаем повыше - до 13.8 вольта, последовательно с подстроечным резистором выведеным на переднюю панель врезаем резистор на 200 ом.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
