-   -   Засада с М52TU...оправки блин... (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zasada-s-m52tu-opravki-blin-19456/)
Витюха 09.05.2012 21:18
Парни...обратились с проблеммой - не едет машинка,Е46 М52TU на ручке - машинка не едет вообще,как плохой тазик едет)))))
Влез.диагноза показала проблеммы с ваносами - итог,ваносы напрочь текут,всё собрано *грязно*- валы клинили так сказать,разобрал,собрал,выставляю фазы(приспособы сделаны по оригиналу-владелец приспособ бьёт в грудь,что приспособы 100% нормальны) и получаю ошибку по выпуску.Все работы согласно ТИСу,и так и сяк а фазы не сходятся...Ваносы проверяю - валы нормально ходят без всяких проблемм.Все шаги по ТИСУ скрупулёзно пройдены аж 9 раз)))))
Итог один - ошибка по выпуску...
Сразу скажу - когда машинка заехала на препарацию - диагнозу не делал (да дурак, я знаю...может и уже с этой ошибкой приехала...)
Вот и возникли два вопроса:
1.Кривые оправки - если у кого есть под этот мотор,скиньте по отношение к плоскости выход по впуску и выпуску - хоть проверю...мало-ли что..
2.По мотору висит также ошибка по активации вентилятора - DIS команду даёт а пропелятор не работает....Ну и до кучи - была постоянная ошибка в моторе на мультируль - лично 1 год назад выдрал после срабатывания подушки...да и шлейф порвался,сейчас этой ошибки нет...вообще нет...раньше была постоянная...чудеса блин...
Что-то мне подсказывает,что надо сначало найти проблемму с пропелятором,вернуть ошибку в моторный по рулю а потом заниматься фазами...но от размеров не откажусь))))))))
NUFLIN 09.05.2012 22:56
Сообщение от Витюха (Сообщение 189009)
:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
О чем пост вообще? надеюсь, не про эротику???? :cool:
Витюха 09.05.2012 23:04
NUFLIN,
Эротика уже произошла...
...а вообще пост то,о возможно кривых оправках на данный мотор...ну да ладно...прикуплю новые,да и ещё в магазине и будет щастье мне..ибо не привык отдавать на сторону не решённую проблемму...
Брысь 09.05.2012 23:13
Бог в помощь!Фазы на М52,54 ставлю без приспособ с помощью колумбика(цене 300р).Где то вспышку проворонил...проверь установку основной цепи.Ошибка на зуб даст неожиданные данные...
Витюха 09.05.2012 23:23
Брысь,
Да в том то и дело...мотор то простой,но вот тут засада-бъёт ошибку и всё,впервые столкнулся с таким мотор лет 7 назад...Я то уверен,что с оправками всё гуд - мотор с капиталки и ко мне при ехал с выше означенным,ни цепи и тд не меняли и факторов много для этой ошибки...
Брысь 09.05.2012 23:27
Валы после запуска разбегаются?
Витюха 09.05.2012 23:35
Выпуск уходит на 0.7 в сторону выпускного коллектора...впуск в допуске остаётся.
Добавлю...в моторе снималась гбц и блок по плоскости - на сколько именно тайна покрытая мраком...
Брысь 09.05.2012 23:43
Должны становится ровно-как поставил.Ищи ошибку в установке.Не получается,брось,день не подходи,с утра потом все сделаешь правильно.Главное не торопись!
Брысь 09.05.2012 23:44
Ваносы могут и развалится,но фазы остаются на месте!
Витюха 09.05.2012 23:49
Брысь,
Я наверно не правильно выразился...если я фазы выставляю - у меня все в правильно,всё сходиться,всё хорошо,кручу мотор с давлением и т.д и всё сошлось...но стоит собрать мотор,завести мотор и проехаться на машинке,а потом разобрать и проверить - получаю отклонение выпуска...
Отдых взял...сегодня картошку на даче в землю прописывать буду...до осени...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
