Завис монитор на е63 купе 2004 г При диагностике резко завис монитор, как будто помехи. Вытаскивал предохранитель не помогло. Диагностика показывает анализ most, сохранил конфигурацию ошибка исчезла, но монитор без изменения. Звук есть. Ошибок по нему нет. До подключения диагностики все работало. В чем может быть проблема? |
Что то пошло не так....:nod: После сообщения ТС вспомнились приколюхи с техникума как препод прикалывался над писакамики из какой то из газет... После включения рубильника ток плавно набирая скорость потек по проводам....:piska: |
А что именно пошло не так? |
Я тоже мечтаю найти ответ на этот вопрос. |
2) (и все последующие вопросы) - читай правила форума, надо тебе, а не нам - вот и оформи пост правильно :cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:19. |
