-   -   ZCS некорректен (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zcs-nekorrekten-27253/)
jokerm90 09.11.2013 17:36
Сообщение от Mik78 (Сообщение 296368)
Зачем? Тебе весь ZCS дали...
Блин! Не заметил. Спасибо большое. А если добавить Опцию 168?
и какие из них GM SA VN?
Polzovatel 09.11.2013 17:44
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 296383)
По длине примерь, самый длинный SA....дальше смотри по кол-ву цифр...я бы так узнал...я еще так можно Номер Версии он же походу Version Number, Основные Признаки, основной= General, M ? modification/mode ??
jokerm90 15.11.2013 19:31
Спасибо большое. Помогло! Нужно ли еще добавить опцию 168 т.к. уже вырезал кат, убрал 2-ой датчик и запрограммировал?
Polzovatel 15.11.2013 20:32
Сообщение от jokerm90 (Сообщение 297965)
Смотри сам, я когда добавлял в зеко, ничего вообще не изменилось, СА тот же остался, так что выходит машинке в принципе по барабану добавишь ты ее или нет, на кодировку блоков это никак не повлияет, то есть при выборе кодировки 168 опция вообще никак не учитывается, идет как дополгительная опция, я так понял можно с таким же успехом добавить опцию "велюровых ковриков" в салоне)))
sev45 15.11.2013 20:33
Попробуй сделать пересчет в ZEKO калькуляторе, если изменений не будет, тогда и смысла в перекодировании нет.
jokerm90 16.11.2013 10:10
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 297988)
ОК. Кстати велюровые коврики тоже есть с завода))
Zeko отказывается работать нормально на Win 8.1, как поставлю виртуалку буду экспериментировать
andreym_ya 25.06.2014 17:26
Сообщение от palapas1974 (Сообщение 296362)
вот что было с завода:
Идент. №WBAAL11020AX36171
E-серия E46
Двигатель M43/TU
Дата выпуска (ДД.ММ.ГГ) 07.02.01
КПП MECH
Модель 316I
Регистрация (ДД.ММ.ГГ) 22.05.01
Вариант EUR
Кузов LIM
Руль LL
Номер КПП 0468187AJR
Завод-изготовитель а/м Muenchen
Дилер-поставщик 07343
Дилер-заказчик 07343
Базовый код (код модели) AL11
Начало выпуска (ДД.ММ.ГГ) 01.12.98
Тип привода HECK
Номер двигателя 03189696
Основные признаки 65110000S
Номер версии 0000640E209
Кодирование ДО 00002A1002283000A
Код краски 303
Код обивки
G7AT
А где это можно узнать для другой машины (что было с завода)?
win WBADL71060GM95440
zheka1983 25.06.2014 23:23
Сообщение от andreym_ya (Сообщение 333557)
Это в разделе ремонт и обслуживание есть и на милионе других сайтов - погуглить не пробывал ?:facepalm:
NUFLIN 25.06.2014 23:29
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 333609)
У чела ПЕРВОЕ сообщение - ессно он ничего не читал и не знает... так что подсказывайте активнее, ищите ссылки, кидайте ему линки... блеат :bad:
zheka1983 25.06.2014 23:48
А дату регистрации его не смотрел, Вадим ? За пять лет тут можно было наизусть все изучить ! Ты вон какой начитаный стал , а ведь в одном ноябре регилсь !:mig::mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
