zsc/fa x5 здраствуйте, такая проблема, авто х5 америкос 3,0бенз, 2004г, нужно было отключить постоянно горяшие фары, провёл первоначальное кодирование лцм дисом, потом дооснащение ксеноном (авто с ксеноном на ближний), после этого постоянно горящие фары потухли, но появилась проблема дальний свет не работает в фисированном положении, моргалака работает, пробовол снова кодировать тоже самое, потом закодировал дооснащение биксеноном, теперь появилась ещё одна проблема постоянно горят дальние фары в пол накала, я так понимаю проблема в том что я изменил главный код, и он поменялся везде, и надо вернуть старый, вот только не знаю теперь как это сделать, есть дис и nsc, подскажите пожалуйста |
fruttis. У меня Е46 Америка. Постоянно горят повороты в полнакала. Подскажи, как их отключить, плиз. Есть дис(ломаный, пробовал тока диагностику) и NCS:rolleyes: |
просто сделай кодировку блока или всей машины.все вернется в соответствие с центральным ключем.если ты не чего не манипулировал то не чего страшного не произойдет.не потеряются настройки каторые ты делал.проще это сделать нкс экспертом. |
так в том и дело что ещё раз делал кодировку и гт и нсц, я уже понял что лучше в кар кей мемори отключать, при повторный кодировке теперь ничего не меняеться, когда я делал дооснащение дисом он написал что центральный шифр измемнён, я полагаю что он изменён на всей машине, смотрел с помошью нсц центральный шифр панели и евс одинаковые, вот боюсь попал на лцм |
скинь что у тебя в блоке LCM.посмотрим что там у него в голове.и что не хватает:wave: |
что именно с блока лсм ? есть главный код: основной 801338903 дополнительное оборудование 200880100085580F2 номер версии 0000003AB7Q это данные с диса (показать код и сохранить его) |
переключатель дальнего я проверял когда нажимаешь от себя ( не на моргалку) блок видит и на панели загорается индикация дальнего света |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:17. |
