Описание темы:Где остальные 10V делись ?
2.46V на свечах накаливания M57D30
Старый 15.05.2012, 02:37 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Question 2.46V на свечах накаливания M57D30
В общем история такая. Заменил все свои старые свечи накаливания. Были BERU и поставил BERU. Но вот проблема. Решил проверить какое же напряжение приходит на свечи. В итоге получил что свечи получают всего ничего 2,46V. Куда делись остальные 10V ума не приложу. Хотя на новых свечах написано: 11V.
В общем сразу накопал что есть некое ЭБУ свечей накаливания (12217788327 или вот оно тоже BERU: 7 788 327), которое дает команды на реле свечей накливания, а оно уже вкл/выкл свечи. Потом понял что это касается E60, а у меня E39. Тут написано что оно не применялось в E39: [Только для зарегистрированных...]
Получается что есть только свечи и реле (12 21 2 246 919). Достал я это реле из-под фильтра салона, снял фишку с него и попал в тормоз. А на каких проводах должно быть какое напряжение, что вообще мерить, а может оно не причем, а может какой предохранитель сдох (хотя тогда б было 0, а не 2.46V). Короче кинул тачку в гаражу полуразобранной и теперь прошу совета и помощи в решении проблемы. Почему такое низкое напряжение ? В чем может быть проблема ? Что проверить и как ?
P.S. Была ошибка в инпе по свечам: "glow device".
P.S.S. BMW WDS уже весь перерыл и фиг что нашел толковое....
Nexiom вне форума
Старый 15.05.2012, 10:04 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Как замерял напряжение?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 15.05.2012, 14:37 #3
Сказал спасибо: 17
В люльку свечи вставил проводок зачищенный медный. Красный(+) щуп мультиметра соединил с проводом с люльки, а второй щуп мультиметра(-) на кузов приложил. Вкл. зажигание к старту, и посмотрел показания. Не верно ?
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 17:44 #4
Модератор
Аватар для amid525
Так свечи уже давно не включаются по утрам в м57(они от +5)
А ты замерил тестовое напряжения DDE.
Последний раз редактировалось amid525; 15.05.2012 в 17:44.
Старый 16.05.2012, 02:18 #5
Сказал спасибо: 17
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Мдааа...у меня было такое предположение что это так из-за температуры на улице...Инженера BMW не дураки точно. А как проверить точно ли приходит на свечи напруга (12V). Может скинуть фишку с датчика температуры на улице ? Так прокатит ?
Старый 16.05.2012, 03:13 #6
Сказал спасибо: 17
Первые 4-е строки:
+ вот ещё (правда про DDE 3.0 а не 4.0):
Система предпускового разогрева, DDE 3.0
Питание к свечам накаливания подается через реле свечей накаливания. Включением реле управляет ЭБУ системы DDE.
Свечи накаливания выполнены в виде стержневых свечей. У них имеется новый разъем связи. Они подключены параллельно.
Регулировка времени накаливания свечей
Продолжительность стадии предпускового разогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости и напряжения аккумуляторной батареи и индицируется с помощью индикатора предпускового разогрева/ DDE.
Предпусковой разогрев
Предпусковой разогрев производится при температуре от 6 °C до 20 °C в течение 2 секунд, при более высокой температуре предпусковой разогрев не производится.
Послепусковой разогрев
После пуска двигателя при температуре ниже 40 °C происходит послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и рециркуляции ОГ.
Обработка неисправностей
При наличии неисправности свечей накаливания, их реле или цепи подачи питания к реле ЭБУ системы DDE получает от реле свечей накаливания сообщение о неисправности в виде сигнала S_GRS. ЭБУ системы DDE само распознает наличие КЗ/обрыва в цепи управления реле. В обоих случаях в ЗУ заносится сообщение о неисправности 8 "Система предпускового разогрева"
Так вот именно и не включаются поэтому они, в холода хоть надпись на приборке была "воргулиинг", а сейчас потеплело и нет её.
Последний раз редактировалось Nexiom; 16.05.2012 в 03:13.
Старый 16.05.2012, 10:11 #7
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
Должно.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Nexiom (16.05.2012)
Старый 16.05.2012, 15:12 #8
Сказал спасибо: 17
Должно.
Спасибо за инфу земляк. Завтра попробую.
Сегодня тыркал фишку и реле. Картина такая:
оба предохранителя 30А и 100А целые и контакты там все в идеале. Окиси на них 0. Далее по фишке на реле:
Между коричневым(масса: -) и красным(+) с предохранителя 100А: показывает 11.82V
Между толстыми цветными проводами которые идут на свечи и коричневым (массой: -): показывает 2.45V (а где ещё 10V, лето забрало ????)
P.S. Блиннн, забыл померить ещё между коричневым(-) и красно-белым (+ с предохранителя 30А)...что покажет...Завтра гляну.
Какие мысли ?
P.S.S. Получается чисто DDE проверят работоспособность свечей, а их не включает потому что температура ОЖ выше +5. Так и в TISе написано. И надписи нету "воргулинг" (преднакал). Все похоже на правду.
Последний раз редактировалось Nexiom; 16.05.2012 в 15:13.
Старый 16.05.2012, 15:15 #9
Сказал спасибо: 17
Может надо фишку скинуть с датчика температуры ОЖ ? А где он(датчик) стоит, где-то в блоке ?
Последний раз редактировалось Nexiom; 16.05.2012 в 15:15.
Старый 18.05.2012, 14:12 #10
Сказал спасибо: 17
Скинул фишку с датчика температуры ОЖ и стало подаваться на свечи 11.8V. Значит все гуд.
amid525 - респект за наводку.
Проверка всех свечей накаливания (М51) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
