2.5 tds, течет ТНВД Купил я себе E38 2.5 tds 96 г.в., и по чуть, чуть ее восстанавливаю. Вот подошло время заняться и ТНВТ. Дизель работает нормально. Предведущий хозяин говорил, что год назад с тнвд вытекало очень много соляры, и он менял ремкомплект тнвд (150$ ремкомплект+работа), после этого с его слов, стало все нормально! Я заметил, что с тнвд слегка подкапывает соляра, в месте обведенном красным кругом на картинке! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Насколько я разглядел, солярка скапывает с под нижней части крышечки, которая прикручена двумя болтами, пробовал поджать болты, они закручены туго. Вопрос первый, можно ли, поменять под этой крышкой прокладку, или посадить ее на герметик?? Вопрос второй, можно ли, открутить эти два болта, и снять крышку?? Нечего там не выпадет?? Не чего потом настраивать в тнвд не придется?? Вопрос третий, как проще туда добраться, может нужно снять генератор?? А то по-моему, там места слегка не достаточно! |
На герметик там садить ни чего не надо, посмотри лучше для своего помимания что нибудь на тему "Общее устройство насоса BOSCH VE" |
2. если набок тнвд ложить, то нет 3. снять тнвд, и менять все резинки. |
я ранее писал, не чего потом настраивать не придется?? не снимая тнвд, не как не получиться поменять єту одну прокладку?? |
Если потек в одном месте, скоро и в других потечет. Все лучше сменить. Но требуется тут разбор и опыт... |
Здравствуйте, дабы не создавать новый пост ... На днях заметил несколько капель дт, проигнорил, позже уже в зеркалах заметил хвост из солярки :ph34r: Извечная проблема с дизелистами, в гаражах посмотрели сказали что течет ТНВД и возможно замена ремкомплекта спасет на некоторое время. Вопрос: 1.своими руками стоит вскрывать (так как спецы в гаражах не лучше) ? 2.Цена Вопроса в Украине если кто знает буду благодарен. аппарат 325 тдс м51 АКПП 96р п.с. номер ремкомплекта. |
сегодня поездил, перестал течь ... фантастика. Может сам починится без денежного вмешательства :facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:29. |
