318 tds подскажите плиз! Проблем проявилсь зимой, заметил что, при прогреве в месте выхлопной трубы давольно большое чёрное пятно и запах неполоного сгорания топлива, и дымит пока греется силльно. Но как проедешь, погоняешь, дым пропадает. Думал интеркуллер- снял проверил, всё ок! Турбина свиду сухая "чистенькая" в патрубках ести признаки масла, и в пускном коллекторе тоже! Расход увеличился немного и потупела чуток! Раньше токого небыло, машина 2-ой год. Подскажите в чём может быть проблема, зарание спасибо! |
Диагностика, замена воздушного фильтра. |
На них сразу и подумал- воздушный и топливный поменял, без изменений! |
Симптомы далеко не смертельные. Возможно -износ плунжерной пары. Но думаю, что нет для особого беспокойства. Бунзиноыве двигатели тоже работают на обогащённой смеси пока не прогреются. |
Один знакомый озвучил мнение "Турбина легла!" , можно ли её как-то проверить неснимая? |
На предмет подтёков- визуально. На предмет люфта - мануально)):biggrin: Люфт должен быть самым минимальным. А другу можешь сказать, что у него мысль легла не в то русло!:biggrin: |
Во-во! Хорошо бы! Мне тоже кажется не турбина! Если бы накрылась то "пипелац" бы совсем не ехал, моторчи то маленький 1665 полный объём. А машинка буквально чуток тупее стала! Может датчик какой? Надо на комп мвозить может что покажет!:shock: |
Кстати у меня такая же хрень) |
у меня тож было такое! патом как залил дизеля с другой азс всё прошло! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:56. |
