318d e46 2004не развивает обороты на нейтрали Всем доброго здравия! Есть BMW E46 318d, 2004г. двиг. N47TU. Клиент купил машину с этой проблемой: на нейтрали обороты двигателя можно поднять только до 2500-2600, а для прохождения теста на дымность обороты согласно Autodata должны быть около 4600-4800. Ощущение такое, как-будто срабатывает защита. Пробовал c выжатым сцеплением (как напр на MB Vito), но безрезультатно. Во время движения под нагрузкой двигатель легко раскручивается до красной линии. Сделан сброс значений расходомера воздуха, изменена коррекция ЕГР в сторону уменьшения ОГ. Все параметры в норме. Просмотрел практически все в И-нете по данной проблеме, но ничего конкретного не нашел. Есть у меня еще одна мысль - это проверка прошивки на корректность. Может кто-то запускал туда свои щупальца. Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел ее решение? Буду благодарен любым ответам и предложениям. Заранее спасибо всем откликнувшимся. С уважением, Виктор |
Всем спасибо, тест проводится на нагрузочных валиках, тема закрыта! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:55. |
