Описание темы:BMW 330xd M57 135kw 2003г.
4496 Rail pressure plausibility - Проблема!
Старый 27.01.2016, 03:47 #1
Icon2 4496 Rail pressure plausibility - Проблема!
Заводится хорошо, при резком разгоне с 1000 или с 2000 без разници , через пару секунд вылетает ошибка DDE и по компу 4496 Rail pressure plausibility и пропадает тяга!
Если не топить в пол то вполне нормально едет.
Заменены уже - регулятор давления,фильтр,датчик давления.
На двух форсунках коррекция 1.0-1.4 . Остальные 0.3-0.7
Проблема появлялась не сразу, изночально заметил когда шёл по трассе 100кмч и нажал на газ в пол на 5ой передаче с 2000 об. выдало ошибку эту. Потом стало чаще и чаще. В двух словах при тапке в пол (чем ниже обороты тем быстрее) выбивает ошибку.
Читал форумы но так ничего и не понял.
Показания двигателя -
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
4496 Raildruck-Plausibilitaet
Logistic counter: 38
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 3021.98 1/min
Kraftstoffvorfoerderdruck 3.86 bar
Einspritzmenge 53.25 mm^3
Raildruck 662.65 bar
Fehler aufgetreten bei 276080.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 2972.03 1/min
Kraftstoffvorfoerderdruck 3.87 bar
Einspritzmenge 59.91 mm^3
Raildruck 415.66 bar
Fehler aufgetreten bei 276180.00 km
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 3796.20 1/min
Kraftstoffvorfoerderdruck 3.81 bar
Einspritzmenge 50.18 mm^3
Raildruck 843.37 bar
Fehler aufgetreten bei 276410.00 km
Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Leckage Regelabweichung ueber Motordrehzahl zu gross
11 90 26 0F 78 20 79 F1 68 6E 6B D8 20 77 F2 75 45 6B E2 30 98 EE 62 8C 6B ================================================== ===========
bago вне форума
Старый 27.01.2016, 09:35 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Готовься к замене тнвд.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.01.2016, 21:33 #3
Обновление инфы - на холодную (до 88 градусоа примерно) всё едет нормально! Проблема появляется после полного прогрева двигателя
bago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 22:38 #4
Модератор
Аватар для amid525
при изношенных плунжерах с нагревом производительность падает
Старый 12.08.2016, 16:39 #5
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Дима приветствую! У меня такая же петрушка, при разгоне с места глохнет, если ехать и резко в пол то разгоняется, седня инпой читали ошибка по давлению 4496. И давление проседает до 3.25 и глохнет. Как заглохла приходится секунд 5 маслать стартером чтоб завелась. Это что магистральный или тнвд умирает?
dimon8282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 22:32 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Для начала топливный фильтр нужно проверить, и если забит заменить. Затем в баке на насосе фильтр, затем магистральный... Это последовательность, когда падает до ТНВД.
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 12:49 #7
Авто: BMW E38 730D
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
Фильтр норм, сетка норм, пр разгоне инпой смотрел давка падает до 3.25 бараз и на горячую заводится секунд 5 надо крутить. Сегодня проверил на слив в обратакую, за минуту 3 и4 налили по 20 кубиков а остальные от7 до 10
Старый 27.01.2016, 23:52 #8
как это узнать точно? Чтоб не покупать зря ТНВД? Купить не проблема, главное чтоб не зря!
Старый 28.01.2016, 00:18 #9
Модератор
Аватар для amid525
Снять и на стенде проверить..
Старый 17.08.2016, 15:55 #10
Авто: BMW E38 730D
Какое вообще должно быть давление при нагрузке у магистрального насоса?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
