5.25tds дизелек не ровно работает
Старый 13.10.2010, 12:08 #1
По умолчанию 5.25tds дизелек не ровно работает
Мужики такой вопрос, купил себе 5.25tds 97г. Матор работает както не так переодами бывает дергается и на холостых и при разгоне,када по трасе ехал вот как за жопу чета тянет не магу понять в чем дело и не постояно то все хорошо то опять начинает дергатся, прочитали ее выдал ошибку расходомер воздуха я поехал к дизилисту каторый делал ее он говарит я его ваще откулючил от него она не может так дергатся говарит я много делал таких маторов и знаю что отключив его многое не изменится чучуть тупее ехать будет сказал что надо смотреть насос и угол впрыска. Может кто встречался с такой проблемой подскажите!
Андрей1987 вне форума
Старый 06.12.2010, 21:24 #2
Мужики что не кто не посоветует что делать? почему а на на холостых не ровно работает, также бывает и на ходу? просто в городе нормальных спецов нет. Я незнаю на что грешить может ето расходомер воздуха такие збои давать, или может ето фасунка ета с датчиком? может есть идеи какиенибуть?
Андрей1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 00:40 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
На холостой ход расходомер не влияет. На тупизну в движении может(попробуй отключи и без него поездить), если лучше станет - он неисправен.
Неровный хх из-за мозгов тнвд.
Старый 08.12.2010, 15:57 #4
када подключил расходомер она ваще не едит такое ащущение что турбина ваще не включается. Я тут начитался и начал подозревать что возможно ето цепь прослаблена и иза етого все касяки матора.
Старый 29.01.2011, 23:46 #5
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
И где они в 51-м моторе нашли расходомер
Когда ломается девушка- это терпимо, когда машина ...
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 01:15 #6
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Андрей1987 Посмотреть сообщение
Цепь не при чем. Неисправен расходомер(то что тупит) и эл. блок тнвд(то что потряхивает)
325-92td
Его не зачем искать, он находится в каждом е39, е38
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
adic (31.01.2011)
Старый 24.02.2011, 08:18 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Андрей привет!Фильтр топливный на новый для начала замени!
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 21:27 #8
С этим дерганьем я разобрался там под ТНВД есть короб где провода уложены со свечей и так далие, она вся раскрутилась и ведать контакт был хреновый хотелось бы знать что в той каробке еще за провода, когда все собрал дерганья убрались, ну думаю расходомер подключу гляну может заработал, оказалось нет все по старому но как-то прорывает держу 2 тыщи она то поедит то опять затупит, кароче ета електроника уже в печенках!
Старый 16.03.2011, 13:25 #9
Модератор
Аватар для amid525
Меняй значит расходомер, или промывай.
Старый 15.06.2011, 20:36 #10
Авто: e46 m47n
была аналогичная проблема за двигателем на верху может показатся что в головке но нет датчик находится в пневмо аккамуляторе называется датчик давления топлива сними с него разьем заведи без него должна заработать ровно причем когда он выодит из строя комп не читает ошибку
сивый вне форума   Ответить с цитированием
е39 м57 с утра завожу дыма нет, работает ровно, примерно через минуту начинает валить скобарь Дизель-клуб 5 26.03.2013 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
